греется двигатель Хайландер 3,5, 2014
А пробег какой, может помпа не справляется? Можно скинуть ремень и рукой покрутить, пошатать.
Highlander 3,5л, полный привод, 2014
87000км, да были сомнения, что на скорости прокручивает вал, но помпу я и так поменял ( просто уже не знал на что грешить) хотя старая как новая была
Опрессовку системы охлаждения можно сделать и посмотреть герметичность (на предмет прорыва картерных газов в систему ож)и давление срабатывания клапана на крышке радиатора.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Я вот что подумал. Если все работает нормально, то ,возможно, сдох датчик температуры антифриза: просто врет.
#41
Вообще, странно: греться движок может при малом обдуве, т.е. на ХХ и малых скоростях. А тут греется на приличной скорости.
#44
по городу если аккуратно ехать не топить то даже вентилятор не включается)
#46
Вот-вот, кроме как на забитый радиатор с внешней стороны больше грешить особо не на что. Встречался с таким один раз (не на хае), в жару за 30 на трассе на скорости более 130, температура ползла вверх, при 120 всё ок. Причина была в засраном радиаторе с внешней стороны.
#47
Проверю ещё раз сам
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#48
СПб
#49
Тоже могу предположить ,что причина в засорении радиатора снаружи или внутри, и еще проблема в помпе или засорение в блоке каналов.
#51
И как теперь
Все в норме?[/QUOTда теперь все отлично! Спасибо всем большое! Все дело было в радиаторе, мастера отличные попались стали продувать на проходимость, он был забит, слабо воздух выходил. Сервис Где я радиатор мыл внутри с химией либо не компетентен, либо вся эта процедура полное г...о, чтобы высосать деньги у клиента. Поменял радиатор, поставил новый и всё отлично
Алькапоне
Как все просто , тупо грязный радик , так и перегреть совсем не долго , мыть с наружи желательно каждую весну со снятием , если живешь в пыльном регионе , а они у нас все пыльные кроме наверное Сочи ,пух тополиный итд , ну а так мыть раз в два года весной по-любому
GENUS
Путник
ХМАО
#53
ни разу не мыл, ТТТ всё норм, просто изначально. как забрал машину из салона, в решётку радиатора установил мелкую металлическую сетку
Алькапоне
Какой пробег сейчас ? На землю катаешься в отпуск ? Я мыл на 50 т км , пробег трассовый летний ( трасса не засирает ) зима на севере , радик был не сильно грязный , а кто живет на земле там за 2 года забивает будь здоров . Фото моих радиков до и после мойки . Когда светишь фонариком в решётку радиатора кажется все чисто это заблуждение, видишь всю картину только после снятия двух радиков 26CC0289-9EDD-44A4-8929-4DCFFFDD247F.jpeg 7571B6B2-196C-40F8-8499-EEBEEBC94271.jpeg 96E821B0-E041-48AF-B868-40175A9C9077.jpeg
GENUS
Путник
ХМАО
#55
Какой пробег сейчас ? На землю катаешься в отпуск ? Я мыл на 50 т км , пробег трассовый летний ( трасса не засирает ) зима на севере , радик был не сильно грязный , а кто живет на земле там за 2 года забивает будь здоров . Фото моих радиков до и после мойки . Когда светишь фонариком в решётку радиатора кажется все чисто это заблуждение, видишь всю картину только после снятия двух радиков Посмотреть вложение 72152 Посмотреть вложение 72153 Посмотреть вложение 72154
121т км, на большуху каждый год езжу, не спорю что на большухе условия другие, но сетку ИМХО надо ставить.
Andy_X
В сети
#57
Может расслоился и забился вутри трубок радиатор. Может продуть радиатор. Или трубка какая перегнулась. Точно антифриз двигается?
Алькапоне
Если антифриз менять вовремя , то промывать внутри не требуется , темболее химией непонятной - вот тебе и нахимичили , моему авто в декабре 8 лет , радик внутри как новый это видно по жиже и по крышке 0722E49A-4240-4EC8-AE7D-5879A717B5BD.jpeg
