вопрос по тормозам
Highlander 3.0 AWD 2002
Как то попадалось видео доработки...подпружинивают скобу(вверхне части суппорта сверлят пару унлублений,вставляют туда пружины).Вот это на долго избавит от дребезга.Кстати в нашем шевике суппорта оборудованы этими пружинами с завода.Именно в таком исполнении как предложен лайфхак в видео.Я пока просто проложил по торцам колодок полоски резины от камеры.Тишина...но резина протрется и начнут опять брякать.
На некоторых немецких авто, между колодок ставятся разжимные скобки-пружины. Всё элементарно: в торгах колодок отверстия 2мм и глубиной 5, в них вставляются скобки которые распирают колодки
Но люфта направляющих это не исправит. А сам люфт приводит к перекосу , со всем вытекающим
на третьем хае тож такое, в передних тормозах
Бензин Полный 2001
Makc,если скоба подпружиненна,то направляющие пальцы натянуты и находятся под напряжением этих пружин.Поэтому собсна и исключается дребезг.
Бензин Полный 2001
Еще спасает от дребезга проточки на пальцах,на которые надевают капролитовые манжеты(по принципу кольца на поршне).
Пока так и сделал, только фторопласта или капролона под рукой не оказалось: поставил кольцевые уплотнения маслобеностойкие - дребезг почти пропал
Бензин Полный 2001
Тоже нужны.У меня они стерлись...и стоЯт уже без понта.Надо искать что то масло-бензостойкое...
Бензин Полный 2001
А как правильно ставить скобы которые по торцам колодок?Желательно фото,а то заказал комплект вместе с индикаторами износа.
Бензин Полный 2001
Спасибо за фото,но у меня другие.Пружин-рогаток у меня нет,а торцевые скобки у вас цельные,пара вверху и пара внизу,а у меня по отдельности 4шт.
Надо было заказывать 04947-48060 , их с 2003 года стали ставить.
На картинке ниже можно понять куда какие, левые и правые по парно(см. номера)
Бензин Полный 2001
Спасибо maykl3011,однако на фото ничерта не разобрать.Поставил подпружинивающими петельками наружу(чисто логически).В комплекте были еще 2 закорючки(индикаторы износа колодок) не понятно как их ставить,посему и не стал,да и ни к чему они.
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Доброго дня! Загремели на ямках передние суппорта. Спецы сказали поменять скобки (04947-48060) и направляющие (47715-48020). Вопрос: направляющие продаются комплектом по 2 шт. за указанную в каталоге цену или поштучно?
МО г. Егорьевск
Toyota Highlander 3.3 полный 2005г
я заказывал приехали в коробках ремкомплект (направляющие , и все резинки на супорт) . менял покругу -месяца на 2 -3 хватило, клинить начали поршня . короче поменял по кругу супорта .
Оригинал цена за шт, но есть и комплекты не оригинал
МО г. Егорьевск
брал оригинал цену не помню но по карману шарахнуло помню . проще обошлись супорта .что то перед около 7 тыс а зад в ройне 3 тыров .
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Да ценник ныне кусачий: 2 верхние направляющие - 2574 рэ, 2 нижние - 1304 рэ, хотя по внешнему виду почти одинаковые. Скобы тоже не айс - 2086 рэ за комплект из 4 пружинок.
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Предлагают тайваньские новые передние суппорты по цене за комплект из 2 шт. в два раза ниже цены оригинальных. Кто-нибудь использовал такие? На фото имеют стальной оттенок. Боюсь не силуминовые ли. Типа таких - только эти с двумя поршнями.
СПб
Посмотреть вложение 70923 Посмотреть вложение 70924
Тоже видел такие, когда искал себе. Но набрав в поиске суппорта тайваньские, сразу отпала мысль о покупке таких. В итоге купил бу. Снаружи были ржавые, но внутри девственны.
СПб
Кстати, у вас какой ход педали при торможении? У меня после замены всех тормозов машина стала тормозить идеально, но после остановки продавливается педаль до пола.
Toyota Highlander 3.5, 2017
Чёто дороговато, видел недавно подешевле эдак на 500-800р что перед, что зад. Поищу - скину наводку
3,3 4WD 2005 Limited
Я поставил назад тайваньские, обычные. Работают норм, отходили 2 зимы и километров 50000. Но после этой зимы одна напр. закисла, и др. не очень.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
если тормозуха не уходит т.е нет подтикания жидкости то проблема в главном тормозном
СПб
Тормозуха не уходит.
А не знаешь можно подобрать ремкомплет главного тормозного от других машин, а то на нашу не идут. У меня уже два гтц и на обоих продавливается педаль.
avdeev
я сомниваюсь что р\к существует слишком много вариантов. на разборе надо спрашивать гарантию хотя бы 14 дней т.е если перепускной клапан не держит или выработка по корпусу будет видно сразу
Ктото решил вопрос дребезга в напрявляющих передних суппортов иначе как заменой самих скоб?
Было дело, подложил медные пластинки под скобы и стех пор дребезга нет.
