Глупость!
Резинка в верхней направляющей не просто так стоит.
У меня затянувшаяся проблема с суппортами: тормоза били ещё когда купил Хай, потом поменял тормоза по кругу, но хватило примерно на 16000км. Снова бьют и похоже только передние. Помимо оного, в скобах передних суппортов неплохо потрудилась ржавчина, сожрав с стенок полостей направляющих львиную долю металла. Теперь пальцы болтаются как балда в проруби. Суппортах гремят. Варианта три: либо менять суппорта, либо менять скобы, либо вытачивать пальцы большего диаметра.
Но, понимая что наши тормозилки нихрена не рассчитаны кретинами из тоёты, взявших тормоза от легкового седана, понимаю, что все это мало поможет решить проблемы разом.
Посмотрел самое бюджетное решение по замене тормозилок - около 60000р - не радует ни разу. Есть мысль доработать скобы как по направляющим, так и по скобам, в частности изменения посадки колодок под колодки большей длины и ширины. Тем самым увеличить рабочую площадь контакта, что положительно отразится как на эффективности так и на рабочих температурах.
Осталось найти колодки подходящего размера
