вопрос по тормозам
Сочи
Highlander,3MZFE, 2WD,2005 3.3
приветствую всех!
машина тормозит как-то странно на мой взгляд,
педаль идет туго, я давлю а тормозит как-то очень слабо, как только начинаю давить со всей дури,(когда догоняю впереди идущий транспорт) педаль как бы проваливается, и только тогда чувствуется реальное торможение,в машине появляется как бы жесткость..
подскажите пожалуйста у всех ли так работают тормоза,или это недуг какой?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Ты машину недавно брал? Далеко не новую? Поменяй тормозную жидкость для начала, заодно прокачаешь систему.
Сочи
около месяца, с большим пробегом, старый владелец сказал что жидкости все сменены, и на проверку тормозная чистая, тормозные диски как-то не эстетично выглядят, по кроям ржавые, и есть уже бортик на краях от выроботки, может в них дело?
Присоединяюсь, что надо поменять тормозуху и заодно прокачать тормоза... Посмотреть не порваны ли пыльники тормозных цилиндров...
Сочи
то есть педаль так не дожна проваливаться? а цилиндры хде искать?)
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Педаль проваливаться не должна. Цилиндры искать где и обычно - в тормозных суппортах. Для этого надо, например, снять колесо, открутить нижний болт суппорта, развести колодки и задрать суппорт кверху. Откроется вид на тормозной цилиндр. Операция рутинная, но грязная, если есть под рукой проверенный сервис, лучше заехать туда.
VALER
2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017.
Если тормозит лучше со второго, третьего качка, то прокачай систему (в ней воздух)
Сочи
делаю качки... все вроде ровные, одинаковые, но замедление движения слабое..
например, я давлю одним нажатием, тормозит хреново.., делаю это нажатие сильнее,я бы сказал очень сильнее.. педаль как бы чуть проваливается, тонет..,и в этот момент (когда провалится) только хоршо тормозит.. прям чувствую как хватает все 4 колеса одинаково равномерно..
я что-то припоминаю, прошлый владелец мне что-то говорил что в этой модели есть какая-то дополнительная система помощи при торможении..
даже не знаю что он имел ввиду..
Помощь то есть, но и без помощи должно нормально тормозиться.
Прокачай систему, проведи ревизию тормозных суппортов(может направляющие закисли), посмотри состояние колодок и дисков.
Лексеич
JEEP
Ох, молчал я про тормоза почти два года, но видно нужно написать, просто писать много и читать вам надоест. Но тормоза у меня были такие же плохие, сейчас идеальные: я только думаю, что нужно затормозить, а машина уже останавливается.
Первое- ревизия каждого суппорта. Передние- поршни покрыты коррозией(замена поршней+ рем комплект манжет и пыльников). Снимаем пластины в которых стоят колодки, ржавчина суппорта подняла их и не дает свободно двигаться колодкам. Обстукиваем маленьким молотком окалину и чистим напильником посадочные места этих пластин, протираем тряпкой смоченной в масле, направляющие двигаются хорошо. Время на передние тормоза- 2часа(если есть все запчасти).
Второе- задние тормоза, направляющие заржавели и не двигаются, погрел газом, вынул, дырку почистил круглым напильником, штыри наждачкой, смазал. Под пластинами окалина, как передние, чистим, смазываем. Поршни в норме. Все посадочные места колодок смазываем специальной тугоплавкой смазкой. Важно: WD-40 пользоваться нельзя на резиновые детали- превращаются в презерватив, разбухают. Проверяем- все колодки в своих направляющих двигаются легко, поршни ходят свободно, направляющие не клинят.
Третье- Колодки и это тоже важно! И этого многие не знают. Колодки бывают двух типов: жесткие и мягкие, для спокойной езды- жесткие(долго ходят, плохо тормозят). Мягкие - для агрессивной езды(мало ходят, хорошо тормозят). Японские, как правило все жесткие, ограничение скорости на территории Японии- 180км/ч. Европейские- 50на50, на автобанах Германии ограничения скорости нет и машину надо остановить на любой скорости. Внешне распознать легко: жесткие как стекло, мягкие похожи на пенопласт, пористые. Жесткие дешевле, мягкие дороже. Мои колодки ходят- 12-15 тыс км, не больше. жесткие-30-50 тыс км.
Четвертое- состояние дисков особой роли не играет для торможения, только для безопасности. Если все работает правильно, то самый тонкий диск будет работать как надо, только лопнуть может.
Пятое- тормозная жидкость. Прокачать надо для уверенности. заменить надо, не потому, что она не тормозит, а потому, что она гидроскопична: то есть впитывает воду из воздуха и температура кипения за два года падает в два раза. Даже если машина стояла и внешне прозрачная.
Все, если это сделать, то вы только подумаете затормозить, а машина уже стоит.
ВОТ,КАК-ТО ТАК!
Сочи
ВОТ,КАК-ТО ТАК!
благодарю, за развернутый ответ! распечатаю и пойду разбираться и разбирать, пользуясь этой инструкцией..)
Все так, но направляющие лучше менять(стоят 100руб/шт)
Я первый раз то же чистил их, за зиму зачищенные места снова покрылись ржой и не давали перемещаться.
Сменил и все ОК.
Лексеич
JEEP
И при прокачивании не надо судорожно нажимать на педаль не сметное количество раз- жидкость вспенивается, нажать один раз- открыть штуцер, закрыть, нажать один раз- открыть.
Прокачку лучше делать вдвоем. Один жмет, другой открывает штуцер...
Вдвоем удобнее, один открыл и команду дал, а второй качает потихоньку, как чистая пошла можно закрывать.
Еще трубочку на штуцер надеть нужно, подходит от жигулей, трубка для омывающей жидкости.
Лексеич
JEEP
Это прокачивать вдвоем, а менять- одному. Я делаю так: мед шприцом отсасываю сколько можно из бачка, заливаю новую,одеваю 4 шланга на штуцера и их в банки, открываю все штуцера и только доливаю, в банках видно, тормозуха ложится слоями, как чистая легла- замена закончена. А если нажимать- она перемешивается.
AlexEr
МСК
КИА Спортейдж 4
А интересно какая авта была ранее??
AlexEr
МСК
КИА Спортейдж 4
Вспомнил армию, в 4 утра за шкебот тебя берут и в автопарк, на ПАЗе школьном тормоза прокачать....
Да уж одному никак не справится...
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
А кстати, слышал одним ухом байку про то, что на новых машинах с кучей электроники на тормозах на прокачку тормозной надо ехать к дилеру, они сканером открывают все заслонки, которые в обычном состоянии закрыты. В противном случае, не вся жидкость прокачивается. Кто-нибудь из знающих может прокомментировать?
Лексеич
JEEP
Ты же сам написал- БАЙКА.
Есть такие машины, но это не тойоты.
Мало того, на тех же машинах надо АКБ менять с сканером(если АКБ сел, а ты его зарядил) колодки нельзя просто монтажкой сводить, а то же к диллеру. А те кто экономят и в гараже, например колодочки за 1000 руб хотят менять, сильно попадают на деньги.
Лексеич
JEEP
И все же тормоза у наших машин очень хорошие! Вчера поменял тормозные диски перед и зад, колодки. Сделал все так как описывал выше с чисткой и смазкой нужных мест. Сегодня постоянно думал о том, чтобы не нажать резко, тормозит просто идеально. Диски перед- 2.600 за пару, зад- 2.000 за пару. И не надо брать оригинал за восемь тыщ только за перед! Поменял просто так, ну не знаю, что еще можно с ней сделать! Передние колодки- Textar, задние- TRW(Lucas). Примерно 1200-пер и 990-зад. О том, что европа лучше тормозит уже писал. На таких уже год откатал, тормозят отлично и не скрипят. Вот такие новости по тормозам.
ASA
В думах.
Не могу не согласится. Мне очень нравятся тормоза. Очень информативные. На любой скорости, где нужно там и остановился.
Лексеич
JEEP
Я там где-то писал, что перед брал в "тойота, лексус лефортово" за 2600-сша, а задние взял недавно, после того как на мэрс МЛ менял диски и увидел, что внутри все ржавое на задних, и тупо зашел в экзист, а там брэмбо, италия за такую цену-2000р. Есть истина: на новых дисках и колодках нужно пару дней ездить аккуратно, резко не тормозить. Проверено, первая поездка очень аккуратно, и все нормально, а потом резкое ускорение и резкое торможение на светофорах- 6км, до гаража. Приехал, а диски все синие и пышут жаром. Просто они на ощупь шершавые были, вот не притерлись и так получилось. Вчера и сегодня много ездил, тормозил плавно, пару раз резко, чтоб не попасть в зад. Все пришло в норму, диски стали стального цвета. Тормоза идеальные. И еще купил краску для дисков и во время замены пыльнул суппорта и сами диски там, гдеих видно снаружи. Симпатично, с суппортами особо не чистил, только щеткой и уайт спиритом, опыт показывает, что зимой покроется ржавчиной, чугун, однако. Хватает только на лето. А если надо, то завтра визитку выложу сервиса в лефортово, но вроде уже делал.
Сочи
собираюсь менять передние и задние диски, подскажи фирму передних какую брал? и 2600 это за один диск? и как себя сейчас они чувствуют?))
Highlander HV Limited 4WD 3.3L 2008
про новые машины с кучей электроники -это не байка ,при прокачке тормозов на гибридах обязательно нужен сканер ,иначе никак .В сервисе меняли грм(хайлендер гибрид) ,рядом стояла хонда гибрид ,вот я и был свидетелем прокачки ,пытались без скана -но увы ,пришлось подсоединять. На самом деле операция не сложная ,но к сожалению сам на гибридах уже тормоза не прокачаешь.
Сочи
