возможности ГУ
2012, V3,7
Всех приветствую.возможно тема и не новая, но предлагаю подвести итоги по использованию компонентов ГУ.
Что может штатный жёсткий диск, для чего он, как можно использовать? У меня ярлык HDD не подсвечивается,вероятно и не должен.
Каким образом вы используете разьем AUX? И как можно его использовать? Видео, например.
Навигация понятно бесперспективная тема, музыка и радио тоже.
Если не трудно поделитесь мнением и решением. Замену на альтернативной.гу не рассматривается.
Спасибо
Metalsl
Сургут
HIGHLANDER, 3,5, 4WD, 2013
Он и не будет высвечиваться пока не вставишь диск с записью в формате WMA (кажется), короче обычный звуковой, и не запишешь на HDD музыку в этом же формате...
2012, V3,7
Именно диск или можно закачать на него другим способом..и как это можно сделать? Какой обьем этого диска?
Что за разьем на лицевой части корпуса ГУ? Что означает ярлык BT (там же где hdd)?
Kz
2012 4WD Luxe
раскажи поподробней как конектишь чтобы слушать музыку с телефона через блютус, у меня так и не получилось.
higlender
если диск с качественной записью при установке параметров авто скачивания он сливается на жесткий.
Metalsl
Сургут
Metalsl
Сургут
Вначале нажимаешь кнопку "SET UP", на первый раз может выскочить навигация, жмешь второй раз вылазит главное меню:
Тыкаешь Аудио, вылазит следующее меню:
Тыкаешь настройки/блюпуп, выходит экран:
Вначале в верхней строчке сделай удалить, потом регистрируй свой аппарат. может запросить код, который 0000. Так оно выглядит когда подключено все.
Kz
2012 4WD Luxe
  • Спасибо, делаю аналогично, подключаеся , работает громкая свясь при звонках, но при выборе устройства ВТ выходит ошибка- не возможно подключиться к устройству. А может тел не поддерживать такой вид соединения? Андроидфон 5.
rainbow
Santa Fe 2019
попробуй еще плеер настроить.
вообще, с андроидом вполне корректно работает. даже при выборе ВТ на телефоне запускается софтовый плеер. с самсунгом у меня так работает
rainbow
Santa Fe 2019
переписать можно только с формата CD. помещается порядка 45-48 дисков.
Metalsl
Сургут
У меня огрызок. Когда заходишь в настройки блюпупа, там тоже вылазит че то типа "голосовая связь" и еще че то. Т.е. в телефоне должно быть подключено 2 устройства.
