большая утечка тока в спящем режиме...
#61
3,5 4ad 2012
#62
Отключил доп.сигнализацию, аудиосистему и с 0,180мА упало на 0,03-0,04 мА.
Остался один блок согласования для прицепа, но он под вопросом, поточу что от заднего прикуривателя.
3,5 4ad 2012
#63
К стати, в спячку только на второй минуте проваливается, ни через 20,21 и более, ждал до 40 минут
#64
Упал с 0,18 А до 0.03 А или с 180 мА до 30 мА. то есть в 6 раз!!!!!! При 0.03 А за сутки потребление 0,72 А, за неделю 5 А, что не критично. Определись подключением ГУ это сига или ГУ. Какая сига кстати?
3,5 4ad 2012
#65
0,03-0,04. Сигналка GSW-CAN
#67
0.03-0.04 А
Сигналка около 100 и ГУ 80
Дохрена для сигналки и тем более для ГУ. Тем более думаю, что сигналку что-то еще постоянно пробуждает. Ты писал, что за 2 суток разрядился АКБ до ноля. 0,18 А за 48 часов будет 8.6 А потребления, но это не мертвый АКБ, если не старый и посыпавшийся. Сигналку и ГУ ты ставил или купил уже установленными?
3,5 4ad 2012
#68
Сигналка уже была, я только поменял СИМку, а ГУ сам ставил, там ни чего по-другому не подключишь, всё через штатные разъёмы.
Я думаю здесь что то с АКБ, заводской брак или еще что то. Он новый, и как его взял начались проблемы, два раза в лёд замерзал. Менять не хотят в магазине.Два раза уже заряжали и плотность поднимали по гарантии. Изначально магазин давал 3 месяца гарантии , теперь они продлили еще на 10 месяцев ))
#69
Так померяй сам АКБ на утечку без подключения. Саморазряда если нет то ищи дальше.
3,5 4ad 2012
#70
Так это нужно еще один АКБ, чтоб новый подменить. Машиной каждый день пользуемся.
#71
3,5 4ad 2012
#73
Забил я на утечку. Сначала все допы отключил, добился продления гарантии на аккумулятор на 1 год. Подключил все обратно и поставил функцию автозавода при достижении 12 В , пусть себе заряжается .
Не зарядиться на холостых
#79
#83
