большая утечка тока в спящем режиме...
г. Минск
3,5 , 4wd, 12гв, Valvoline SynPower 5w-40
пардон ,но не нашел про наши авто...мот кто сталкивался и как это устранялось-проясните. Авто "засыпает" в течение получаса, но вот после засыпания ток утечки 120-160 mA, ниже не опускается(и во время засыпания). Вопрос : можно ли через диагностику компом определить какой из блоков занимается "хернёй"?
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Компом нет. Точно засыпает? При замере тока утечки необходимо, чтобы замок капота был закрыт, брелоки и метки бесключевого доступа и доп сигналки удалены на расстояние или в металлическую банку. Как правило, дополнительный ток создают не штатные устройства - сигналка, регистратор, магнитола и тд.
г. Минск
замок капота принудительно закрыт,а вот ключ у меня в кармане(а я возле машины хожу-курю:rolleyes:)... Магнитола штатная,регик отключен,сигнализация есть(установленная 1 хозяином)работает или нет не знаю-никогда не пользовался... 4 года было все нормально,с авто ни каких глобальных ремонтов не делалось(месяц назад только колодки задние менял) и тут ни с того ни с чего стал разряжаться акб( до не заводки)...
Авто засыпает через 0,5 часа - это видно по колебаниям тока покоя с 120-160mA до 520-560mA в течение этого периода ,далее только 120-160mA постоянно...
г. Минск
спасибо...ну ладно, попробую,но через неделю---уезжаю в командировку...
г. Минск
может,но как то рановато...проверю через неделю-сам в командировку,а авто сдал в ремонт(на перекраску 5 двери)
Как вариант какой-то из концевиков не работает. Свет в багажнике под шторкой не горит?
г. Минск
ни где, ничего не горит...и началось с незаводки авто в понедельник после простоя в 2 дня...
У меня когда-то в БМВ садился АКБ. Утечку не могли найти. Оказался поломан концевик бардачка. Бардачок закрыт, а свет в нем горит. Кто бы мог подумать , а снаружи при закрытом не видно. Пока пальцем не нажали концевик и увидели, что свет в бардаке не потух.
г. Минск
весь авто облазил-ни где,ничего...а с бмв- ситуация знакома:mean:
IIK
160 mA (2 Вт) потребление для лампочки маловато.
Может у него заменены на диодные w5w, там 0,6 Вт . Но за 48 часов при таком потреблении 120-160 мА посадить заряженный нормальный АКБ до не завода странно.
IIK
Согласен. Может повышенное потребление случилось давно. Никто не мерил. Надо проверять АКБ и доп сигналку.
г. Минск
диодных лампочек нету... в понедельник,после незаводки акб(не снимая) был поставлен на подзарядку(2А)на 24часа,вторник-весело завелась,в среду уже не так весело и тд...в пятницу вилкой(под нагрузкой)10,7v всего показало,но завелась... и тогда же в пятницу начал искать утечку,про что в субботу и спросил....
уже начинаю подумывать о декоративной накладке(с лампами освещения номера) 5 двери- от туда следы ржавых ручьёв от саморезов-мот они источники...
dvb
Краснодар
А сколько времени двигатель работает, когда вы едете каждый день? Мне кажется, у вас просто аккум устал. Посмотрите уровень электролита в банках, может недостаточен и надо водички долить?
Если накладка не работает в покое, то врядли в ней проблема.
Отключай сигнализацию и замеряй заново. Ток должен практически 0 быть.
Может сирена автономная, может спутник с доп акб
г. Минск
1.пробеги не большие-20+20...( иногда больше)...
2.акб необслуживаемый...
3.в накладке: 2 подсветочные лампы+кнопка открывания двери...
г. Минск
ток не может быть практически 0... а вот автономная,только через sim-работает или нет не знаю...буду проверять с четверга,но 4 года не беспокоила...
dvb
Краснодар
Мне кажется аккум сдох. Небольшие пробеги дают недостаточный заряд. Раньше этого хватало. Попробуйте на другом аккуме недельку поездить.
Хотя 160мА - многовато...
г. Минск
и Ещё: при чём изношенность акб к току покоя? я понимаю что изношенный акб начнет раньше не заводить авто
г. Минск
есть проблема в большом токе покоя в 120-160 mA ,при max до 50mA... А сдохший или нет акб-это последствия...Или на не дозаряженном акб ток покоя будет больше?
dvb
Краснодар
Нет. Ток зависит только от потребителей. Ну, еще от напряжения: чем меньше напряжение, тем меньше ток при неизменном сопротивлении нагрузки.
Изношенность к току покоя я не привязывал. Просто раньше видимо аккум переваривал спокойно такой режим заряда и разряда, раз не было проблем.
IIK
При токе утечки 160 mА и исправном АКБ авто спокойно простоит неделю. Первое - проверить АКБ, второе - отключить доп сигналку и сопутствующие приблуды (как советовал MaZaY). Дальше по результатам. Летом 20 км вполне достаточно компенсировать отдачу тока при запуске. 4 года для современного АКБ хороший срок, пора на покой.
