биение в руль при прямолинейном движении
Stels
Highlander 3.5 2014
Добро вечера всем. хай 3,5 2014г пробег 13000км после пробега 10-15км появляется биение в руль при скоростях от 120.потом когда сбавляешь скорость чувствуется и на 60км/ч , но не сильное, а вот от 120 и выше ехать долго просто невозможно . Колеса балансировали, биение ступиц и дисков у ОД мерили-все идеально . Причем катался на тестовом -та же хреня.ОД кивают на жесткую подвеску и неровность покрытия . Кто-нить столкнулся с такой ситуацией.
у меня "вылечилось" балансировкой в другом сервисе
люкс,2011
Stels
Highlander 3.5 2014
почему кардан ,был опыт? у ОД вроятность кардана отклонили. мне бы аргументы ,если есть.
Ну если колеса круглые, то остается кардан или езда по стиральной доске
3,5 серый 2014
Такая же хрень при 120 начинается.
Балансировку 3 раза делал.
Диски ровные, в ямы не влетал.
Можно грешить на резину штатную, когда переобуюсь в зиму посмотрим как будет себя вести если не пройдет то к ОД кардан смотреть
Stels
Highlander 3.5 2014
Это не резина-100%, а кардан они отметают -говорят ,что другие вибрации и на определенных скоростях и до 120.
Stels
Highlander 3.5 2014
А в каком месяце выпускалась машина или пришла в салон ?
3,5 серый 2014
В начале декабря забрал с салона.
Где посмотреть когда была выпущена?
люкс,2011
Stels
Highlander 3.5 2014
Ну что -нить изменилось после смены резины?
3,5 серый 2014
Поменял резину только сегодня.
Помогло или нет рано говорить, отпешусь вам ближе к новому.
И кстати на резине родной написано 3414
На зимней nokian hakkapeliitta 8 написано 4814
Stels
Highlander 3.5 2014
С новым годом ! какие у Вас результаты на новой резине?
Andytom
Highlander 2014
100% проблема с короблённым тормозным диском. На холодную - диск идеален, после прогрева или торможения на хорошей скорости биение проявляется в разы сильнее. Летом в жару эффект может появиться и до 100 км/ч, сейчас в холода - нормально и на 130.
Пишут, что временно помогает проточка непосредственно на ступице. После процедуры нужно поменять колодки и обкатать их.
Stels
Highlander 3.5 2014
почему при возникновении этой вибрации торможение идеальное на любой скорости( без биения) и сразу же заезжали на подьемник, промеряли диски -все в норме .
Жогов
Волгоград
Тоже есть такое. Еле ощутимая вибрация на руле при скорости от 110 до 130. Быстрее или медленнне и пропадает. Связывал с не очень чистыми дисками, грязь налипла или лед, может несколько шипов выпало. При торможении не усиливается. Зависит только от скорости. Думаю дело в неидеальной балансировке колесных дисков.
Stels
Highlander 3.5 2014
Да , это наверно балансировка. тут же вибрация четко возникает на 120км/ч и такая же остается до отсечки.
VDA
МО
Highlander U50
Приветствую всех!
Вчера наступил предел терпению по тряске авто. Симптомы такие же как в этой ветке. Тряска кузова от 100 км/ч и выше. При торможении руль не бьет (вообще). Балансировку делал в трех местах, к ОД ездил. ОД замерял параметры тормозных дисков на холодную/горячую - все в норме. Тряска то есть, то нет и каких-то зависимостей я не уловил. Вчера вообще затрясло не по детски. Не знаю что делать((( Такое ощущение что диски "пластилиновые".
Приветствую всех!
А может у тебя беда не с тормозами а с карданом?
VDA
МО
Highlander U50
ОД проверял ступицы, валы и кардан. Говорят все хорошо. Странно то что сегодня могу выехать и тряски не будет (или почти не будет). Тормознешь - появится. Остановишься, за сигаретами сходить в магазин, тронешься - более-менее терпимо. Никакой логики. Такое ощущение что диски становятся овальные, а потом снова круглые. Бред. Другого объяснения у меня нет. Увы.(((
люкс,2011
Это постоянная езда - проверка,до 185 км/ч!??
зы : :eek::eek::eek:
Alexey14
Хай 3 Люкс
Подрамник когда-нибудь протягивал?
