автоматическое включение фар
химки м о
tlc 105
заранее прошу извинить если все просто.
на машине ездит жена- я не вникал еще
раньше ближний свет включался автоматически при включении зажигания, потом она ЧТО ТО сделала и он не стал выключаться после вытаскивания ключа. теперь приходится выключать его и соответственно включать при начале движения- гаишники уже 2 раза предупредили за езду без включенных фар днем.
подскажите куда лезть и что сделать
заранее спасибо
химки м о
tlc 105
совет, конечно, ценный- из разряда "поменяй машину"
может кто сталкивался- все работало автоматически, а сейчас перестало...
хайлендер 1 рестайл
хайлендер 1 рестайл
Поставь переключатель в режим ближнего света.
Свет будет гаснуть автоматом после выключения зажигания и открытия водительской двери.
Moscow
corolla 1.8
Я тут заморочился по штатному датчику света. Насколько возможно его вкорячить?
Moscow
corolla 1.8
А подробней? Переключатель, датчик под стекло, шлейф?
Или все масштабнее?
Moscow
corolla 1.8
Купил подрулевой с колесом птф и световым режимом "auto ", снял приборку. Разьема под датчик света нет!
Ковырялся там минут 40, не нашел, правда там еще сигналка блин с ее "российский установкой, все в изоленте. Короче надо бы донора с автосветом разобрать и глянуть на жгуты за приборкой.
Есть желающие? С меня светодиоды!
Может чуть позже смогу помочь.
Если сразу не было, то придется колхозить, т.к. еще и проводки может не хватать.
Moscow
corolla 1.8
Не исключено, а еще не исключено, что ищу не там. Надо видеть жгут из которого выходит кабель с коннектором датчика на "богатом" брате. Он может быть аккуратно примотан за блоком предохранителей.
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Когда "ножник" нажат ближний свет не горит при включении зажигания, отпускаешь ножник загораются ходовые огни. Может слегка ногой задела "ножник" вот и проблема. А лампочка ножника не горит, так может как она перегорела.
