Экономия бензина
Это называется - "Не смешите мои ботинки"
Инжектора, катализаторы - все гуано, нужен просто заряжатель!!!!
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
И всего-то 28 баксов!!!;) Да еще лошадей прибавится, т.к. сгустки пропадут!
нужен просто заряжатель!!!! Это что за штука?
Оттуда же ...
Данные "сгустки" не могут сгореть полностью, часть их находится в недосягаемой для кислорода зоне. Когда топливо проходит через зону установки FuelFree, магнитно-частотный резонанс, генерируемый устройством, рассеивает образовавшиеся "сгустки" на отдельные молекулы, при этом позитивно заряжает их.
Россия
2.4 2вд 2004
Благодарю Вас RRC почётного пользователя форума за столь содержательное разъеснение. Удачи Вам и всего хорошего и всех благ
Мне что ли тоже, набрать каких нибудь магнитов от старых динамиков, спрятать их в какую нибудь красивую пластмасску, придумать заумные выражения про всякие улучшения и экономии топлива на 50% и пойти продавать за дешево, ну скажем так это за 4000р и скидкой "Только сегодня" в 30%.
Что скажете народ, не с дуба ли я рухнул? ;)
химки м о
tlc 105
ничто не увеличивает мощность больше, чем синие брызговики sparco и надпись "street racer"
сочи
хайлендер2002 3.0-4VD
Королев
Тойота "Хайлендер", 2004 г., 3,3.
Почти по теме: в начале 90-х, тупо купившись на продукцию "высоких военных технологий", залил такую хрень себе в бак, к слову, был тогда у меня "Пассат" древнего 79-го года рождения. Не выдержала немецкая техника российских военных технологий - только после многочасового отмывания карбюратора в специально приготовленном слабощелочном растворе, удалось мне смыть пленку, намертво забившую топливные жиклеры). От предлагаемой же фигни может быть одна польза - отсутствие вреда:)
сочи
я приобрёл одну вещь называется fuel shark экономайзер топлива пока разницы не понял у меня чек горит как ошибки сброшу буду засекать
И не забудь отчет состряпать. Тут кстати проскакивала информация, что для заметного результата необходимо прикупать два таких прибора.
Королев
Не, одного маловато будет - их по количеству катализаторов нужно устанавливать))
сочи
я писал чек горит пока горит чек все системы работают в среднем показателе в аварийном надо сбрасывать ошибки
И у жены горит? Давай отчет по машине жены.
купил 2 один жене в тойоту отдал
3,3 4WD 2005 Limited
Извинииите! А прямоток?? Чем шире "пердильник", тем больше мощи!
мне один таксист объяснил, чем больше " пердильник", тем больше бенза вылетает. так что тут главное баланс соблюсти :)
химки м о
tlc 105
а вот с выхлопом как раз наоборот- он должен быть "поджат" диаметром трубы, тогда продувка цилиндра происходит правильно( при правильных фазах). если на ( особенно японцах) ставишь выхлоп большего диаметра- она начинает жрать как прорва а едет также если не хуже.совсем без глушителя( диаметр выхлопа сколь угодно большой)- минус 10% мощности.
а вот катализатор и ЕГР желательно удалять- мотор должен дышать чистым воздухом и не иметь пробки( даже частично забитый катализатор- реально пробка) на выхлопе.
и еще иногда( на советских машинах очень часто было) надо измерять распредвал и фазы- часто были разные фазы по цилиндрам. когда просто сделал одинаковые( на АЗЛК 2141)- он начал тянуть с 50 и разгонялся до 160.
в книжках по моторам( особенно гоночным) об этом доходчиво написано( Бекман "гоночные автомобили", Бекман "Гоночные мотоциклы", Сингуриди "авторалли"...и т.д)
( просто раньше занимался моторами для спорта ну и починял в 90-е для пропитания...)
химки м о
tlc 105
ну а по присадкам- есть небольшой опыт( если кому интересно)
1. НИКОГДА не пользоваться "промывкой двигателя" и "промывкой топливной системы"- если грязи много( особенно этим грешат авто из Штатов- там они заливают минералку и ее не меняют и мотор весь покрывается лаковой пленкой внутри, которая при отмывке забивает все масляные каналы.
первый личный опыт - в 1985 году залил присадку "спектр авто 3" в ГАЗ-21. хватило на полдня - потом мотор пришлось чинить с полной разборкой и коленвала тоже.но зато внутри мотор был девственно отмытый.
2. использовать полусинтетику или синтетику ( желательно редких производителей) - я пользую TOTAL и ELF(их просто не подделывают, чего нельзя сказать про Кастрол)- там есть все моющие добавки и они понемногу отмоют мотор
3. масло менять не реже раз в 10000- работал на кафедре двигателей МАИ- там проводили эксперименты- к 9000 км "жигулевский" маслофильтр забивается и открывается перепускной клапан( масло идет мимо фильтра без фильтрации)
4. в мотор( и еще лил в мосты и коробки) на Круизере- такие "сопли" ER- реально после них мотор "крутится" на 500-800 об/мин больше. НО ER ЗАПРЕЩЕНО!!!!! лить в 2- тактные моторы- 2 раза наступали на эти грабли: на гонках заливали в аквабайки- мотор крутился пока держишь полный газ, как только скидываешь- клинит, причем один раз намотал шатун на коленвал.
дело в том, что масло только частично нужно для снижения трения, а в основном- для охлаждения.
в 2- тактных моторах охлаждение- очень критично.
Levity
Highlander 2014, 3.5, Престиж
Ностальгия. Когда-то, что-то такого типа ставил еще на классику жигулей и ведь казалось, что стало работать экономичнее и мощнее.
Сейчас смешно.
Тупые-тупые автопроизводители. Не теми методами борются с расходом топлива.
Demid
Toyota Highlander 3.5
Я не ставил, мне они еще тогда показались сомнительными.
Сейчас смешно.
А помнишь, сколько эта классика потребляла на 100км по трассе, например?
Ниссан
Работающий кондиционер отъедает по статистике пару литров топлива на 100 км пути. Но не стоит им пренебрегать, открывая окна. Во-первых, можно получить солнечный удар, независимо от того, обдувает вас воздух или нет. Во-вторых, открытые окна ухудшают аэродинамику автомобиля.
