Щелчок спереди слева при трогании с места
Как меня достал этот стук. И когда трогаешься с места и когда тормозишь немного под нагрузкой. Одинаковый отчетливый стук.
Судя по звуку на видео, метал по металлу.
По описаниям точно не подвеска, она бы и при других режимах издавала звуки.
Бывает такой момент при не дотянутой моторной балке либо сайлентблоков крепления подрамника. Ни Нисанах это распространено, у тайот не слышал.
Но все же все равно начал бы с тщательного осмотра, как при обыске, салона и багажника. Из последнего вообще бы все вытащил для чистоты эксперимента включая запаску.
У меня у самого был такой случай только с права, на первом кузове. При трогании, и иногда при торможении, блюмкало с права, чуть по глуше чем у Вас. Думал умом тронусь. Пересмотрел все от салона, до ходовой. Даже обшивку двери правой снимал.
Оказалось блок управления АБС. Он крепится к кузову двумя болтами, через резинку 44546-58010.
Так вот ее жопарукие заменили на изоленту. Со временем она износилась и блок блямкал. Выявил случайно стоял с кем то болтал и рукам нечем было заняться :). Резинку эту нашел еще ранее при смене масла, зацепилась за защиту.
Repa474
Вуктыл
3,5, awd, 2013
Решил проблему снятием и рихтовкой защиты картера, была подмята видимо зимой, теперь тишина. Смотрите защиту!!!!
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
ну вощм у меня тоже появился щелчок-стучок при торможении на задних колесах. даже на при раскачивании на тормозе поскрипывает-подщелкивает. появляется только при прогреве тормозной системы. Фигня в том, что когда я услышал его первый раз, мы в сервисе перебрали полностью тормоза на заду, все почистили и колодки ручника тоже, смазали, побрызгали и собрали обратно. присутствовал при работе, делали в любимом Маратом сервисе..
уезжал на холодных тормозах и все было хорошо. прошло 2 недели и все опять проявилось. На работу после 5 минут в пробках приезжаю с бренчанием, скрежетанием и щелканьем. Даже шелестить начинает при движении на небольшой скорости.
Есть какие варианты решения? Просто в версию Снусмумрика про пластину неверится с чего ей гнуться-то?
мож прижимные скобы ослабевают или еще чего?
пальцы белой смазкой забивал 30ткм назад.
Zhuk
это снова я. заметил что еще шелестит при медленном качении, как будто колодки не отходят или скрипун трет.. но ведь только все разбирали при мне! . есть какие решения? или посоветуйте к кому съездить в Москве.
Кроме ТМ авто.. там я уже был.
Вся Москва твоя! И в любом ОД тебя ждутЬ!;)
На дисках есть выработка? И какие колодки используешь? И началось после недавней замены колодок?
Я вообще не знаю что делали...не скрипели, поменяли - год не скрипят...тоже все родное...а ты уверен, что это тормоза?
Zhuk
колодки задние, менял 20 ткм назад, выработка процентов 40.. диски задние вообще пальцем выработки не чувствуется.. услишал трение, щелчки, скрипы месяц назад, т.к. при переходе в апреле на шиномонтаже человек обратил мое внимание на то, что передние колодки почти все, то заменил передние колодки. но скрип-скрежет-постукивания остались. только теперь уже точно стали слышны сзади. потому недели 3 назад перебрали тормоза сзади в ТМ авто, разобрав вплоть то колодок ручника, все побрызгали и почистили при мне и собрали. т.к. уезжал на холодном, то все было тихо. ща опять скрипит, скрежечет, щелкает.
в сервисе говорят, что на всех тойотах так и типа
Плюнь им в лицо!....Говно сервис! Или люди просто должны признаться - Х.З., не понимаю! Или сделать! А ИМЕННО так говорить только рукожоп может! Я ничего не слышу...ни у себя, ни когда иду по улице и тойота рядом тормозит...бывают такие сочетания колодки/диски, когда хоть режь, а скрипят и свистят, но...не свистят у меня с родными колодками и спереди и сзади, или я глуховат...вот как руль жжужит слышу (надо резинку наверное смазать -:D:D:D), а вот тормозов не слышу...
ЗЫ: Или конечно ты сам на тормоза наговариваешь - ;)
Zhuk
#41
Нее. Мы всем офисом ее по парковке неоднократно гоняли слушали.. есть проблема
Zhuk
победил кто-нибудь? а то у меня снова все вернулось..
тормоза в очередной раз разбирали и смотрели, пальцы доставали, в руках вертели .
попробую на ТО смазки белой везде напихать
logist
toyota highlander & lexus sc430
Я б своим тоже плюнул, но только толку то... машина беззвучно не поедет после этого.... так же в тойота южнопортовая, разводят руками, типа это болезнь хайлендера. Типа видели и слышали такое мильон раз, решения нет, пока тупо что то совсем не развалится. На крузаках можно все прошприцевать, а тут шприцевать нечего. Какой то минимальный люфт где то есть, а решение будет после полного разрушения. Сказали, что скорее всего проблема в кардане или шрусах. За 8000 км стук усилился в разы. Колодки новые, диски старые, все смазали промазали, стук не пропал. :(
zvd
Highlander 3.5 2012
#44
О! Знакомый стучек, как же он меня бесит! Действительно, зимой его не слышно. Несколько сервисов так его и не нашли. 19 августа выходит какой-то супер-мастер по Тойотам из отпуска, поеду к нему. Результат напишу.
Highlander 3,5 полный 2011
#45
Уважаемые друзья! Отпишитесь кто все таки разобрался, что за стук? Спасибо.
RAV 4 4
#46
В поисках причины такого стука открыл эту страничку. На РАВ
4-4 в копейку тоже.
