Почти на каждом светофоре при трогании с места отчетливо слышен щелчек спереди слева. Если взять в руки по камню (крупный гравий, галька) и стукнуть друг о друга, то характер звука будет точно таким же. Глухой, но отчетливый щелчок. Если трогаться очень плавно, то с большой вероятностью этого щелчка не происходит. Появилось летом 2013. Зимой либо не проявлялось, либо крайне редко. На очередном ТО, ОД затянули (думаю, даже перетянули уже) ступичную гайку, подозревая выбор зазора в шлицах привод/ступица, но проблему это не решило. Есть у меня опасения по АКПП, ибо звук примерно оттуда. Надеюсь, что ошибаюсь в этом. Есть ли какие мысли относительно способа поиска, локализации проблемного места? ОД пожимает плечами. Готовы хоть коробку разбирать, но это ж как серпом по...
