Штатная сигнализация
toyota highlander 3.5 awd 2014
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Проблема в том что при бескючевом доступе когда метка находится в кармане, при выходе из машины и закрывании двери водительской она автоматом встает на сигнализацию. А когда открываешь дверь и садишься то на дисплее показывает восклицательный знак в треугольнике и пищет что ключ находится в автомобиле. Появилась проблема буквально вчера. Изза чего может такое происходить?
Highlander 2014, 3.5AT, AWD
1. Тема не по штатную сигналку а нечто доп колхозное
2. Настройки автоматического постановке на охрану при потери метки в зоне сканирования - настройка доп сигналки. Это не проблема
3. Сформулируйте грамотно вопрос своему электрику или там где ставили доп сигналку.
Метка это родной брелок или дополнительно установленная?
Пандора 3910 установлена? Если да, то обновите в ней прошивку до актуальной и перезагрузите систему.
IIK
Highlander 3,5 Lux 2014 черный
У меня тоже хрень появилась. Иногда после поездки выключаю двигл. Если открыть и закрыть дверь водителя, то появляется восклицательный знак, надпись "ключ находится в авто" и раздается звуковой сигнал. Надпись гаснет после постановки на охрану. Ничего с авто не делал.
Проблема может быть из-за севшей батарейки в основном ключе?
IIK
Если батарейка садится, то появляется предупреждение на мониторчике. Его нет. О нахождения ключа в авто обычно сообщается при постановке на охрану, но я только открыл и закрыл дверь после остановки. На охрану самостоятельно не пытается поставить или снять. Раньше такого небыло. Буду дальше наблюдать.
Если пищит, что ключ в машине, то это как раз пытается встать на охрану.
Если пишет что ключ не обнаружен, это либо батарейка в родном брелке, либо помехи.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Открыл-закрыл дверь, какой ни будь комок снега/льдышка/струйка воды скатилась по внешней ручке - вот система и решила встать на охрану. Летом когда из шланга поливаю постоянно срабатывает.
IIK
Логично. Но, писк и сообщение не пропадают после того, как выхожу из авто с ключом. И спокойно ставится на охрану прикосновением руки. Буду чистить места датчиков на ручках. Зима нынче в наших краях снежная.
Неправильно выразился не метка а брелок ключ родной. Никаких доп сигналок еще не ставил. Но проблема пропала сама собой))чудеса
Да, сенсоры на дверях начинают подглючивать к 5 году эксплуатации. То сами ставят в охрану, то сами снимают.
Что то коротит там походу.
Чую поеду к Мазаю.
Ну или ОД по гарантии замучаю....
Чую поеду к Мазаю.
А не факт, что поездка поможет, если один раз случилось, то чистка/сушка/обработка поможет продлить жизнь, но к новому состоянию не вернет уже никогда.
Реагенты делают свое дело.
Там что нет деталей под замену у ОД ?
ЗЫ: Саша, напиши в личку цена, время на работы и место куда ехать и когда можно.
Есть, ручка целиком, возможно сенсор отдельно идет, надо каталог смотреть.
Автоклуб рекомендует
