Хруст при повороте руля.
2GR, полный, 2011
приветст IMG_8042.JPG вую !!! стук или хруст, даже не знаю как его обозвать, но он реально достал (((( полез делать всё так как указано выше, но когда всё разобрал был удивлён тому, что у меня нет круглой заглушки !!
2GR, полный, 2011
люююдииии ) ну подскажите подалуйста как быть та ! ) чего поменять ? скоро голова взорвётся от этого бесячего стука-хруста (((((
ну раз он не разборный у тебя значит только замена наверное
2GR, полный, 2011
и если кто то её покупал, то скажите где её можно заказать и скока цена вопроса ?? )
2GR, полный, 2011
я сам просто аж с камчатки и у нас тут точно не найти то что нужно (((
2GR, полный, 2011
IMG_8069.PNG и ещё один вопрос ) это вал нужно менять вместе с крестовинками ? или достаточно поменять только сам вал ?
2GR, полный, 2011
я так понял что оригинал это
45220-48170 с каторым после замены в скоре повторяется таже проблема, а надо ставить уже якобы какойто доработаный с номером
45220-48171 ?! с единицой на конце... я прав ?
2GR, полный, 2011
ну да, но не всех это спасло от стука и модернизированного вала, как повезет
ну я вроде перечитал всю эту тему с 2012 года и судя по отзывам всем это помогло избавиться от этой проблемы, а если не в валу дело, то в чём может ещё скрываца проблема ??
а как эта деталь называется ? точнее этот агригат ? электро усилитель руля ? )
Идет в сборе с рулевой колонкой, ценник на фото, но можно и за 63000 найти
Тебе надо точно найти источник скрипа и потом уже покупать
2GR, полный, 2011
вот в этом та всё и дело !!! что не возможно определить точно причину этого звука пака чтото не поменяешь ((( или всёже можно както это сделать ?
Тойота Хайлендер 3,5 4wd 2011 г.в.
Тоже были щелчки при повороте руля в крайнее положение, вылечилось протяжкой крепления рулевой рейки .
GreyMr
бензин 3,5 литра 273 л.с., полный, 2011 г.в.
Всем привет.
В итоге нашли причину стука?
У меня такая-же проблема и с каждым разом он становится отчетливее.
Киров
Тойота Хайлэндер, 2012, 3,5.
Вот и мне теперь интересно
На драйве пишут надо гайку под карданчиком подтягивать, но для этого надо рулевой вал полностью снимать. После подтяжки стук пропадает!
