Хруст при повороте руля.
gaav
highlander 2008 hybrid
на 35000 милях поменял рулевой вал 45220-48170. Стало на порядок лучше. Кроме ухода хруста появилось реактивное усилие на руле (Хай достался мне в таком состоянии). Т.ч. ИМХО на безопасность данная причендала влияет. Цена вопроса 6700 вал, 2250 замена, 1620 сход развал ( руль после замены может стать кривовато). Делал в ТСМ на алексеевской
люкс,2011
Это как ?
Чита
Хайлендер 2012
Уже 2 раза по этому поводу был у ОД. Ничего криминального найти не могут. Первый раз "протянули подрамники", щелчок стал слабее, но остался. Второй раз вообще ничего не нашли, сказали, что машина в идеальном состоянии. Щелкает именно при движении задним ходом, с одновременным нажатием на педаль тормоза и переходе руля через ноль. Думаю пока забить на это и ездить, срок гарантии еще больше полутора лет. Выплывет еще если что.
Здравствуйте, у меня такая же проблема, при движении задним ходом на малой скорости при полном выжиме педали тормоза (Для полной остановки) раздается звонкий щелчок в нижней передней части автомобиля. Иногда может не проявиться, но после длительной стоянки и выезде задним ходом при полном нажатии на педаль обязательно щелкнет. Кто сталкивался и решил проблему ребят, отпишитесь пожалуйста, задолбал этот щелчок долбаный. Спасибо.
Highlander 3,5 4WD 2012
Господа, доброго дня! У меня Хай 2012 г. И уже 2 раза вышел из строя вал рулевой.
Один раз поменяли по гарантии, проявился во второй раз - Тойота подтвердила что второй раз заводской брак,
У кого подобное было, и скольок раз в течение гарантийного срока?
Заранее спасибо за ответ.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
На какую цифру оканчивается номер установл детали? Д.б. 1 и тогда проблема не должна возникать заново
А откуда я знаю на какую?
Я ж её не менял. В АСЦ все меняли.
Ну когда будут менять в очередной раз - посмотри в рем зоне что ставят. Должны ставить с номером 1 в конце - это типа обновленный. Щас наверное ХЗ что поставили, а написать в акте могут что угодно
В следующий раз я уже попрошу новую машину, так как это уже будет считаться существенным недостатком.
Из понятия существенный недостаток товара, следует, что существенным недостатком товара является в том числе недостаток, который выявляется неоднократно. К недостатку, который выявляется неоднократно, относятся различные недостатки, выявляемые во всем товаре (два и более недостатка). Соответственно, вновь проявившийся недостаток в вале рулевом, может быть признан существенным.
бла бла бла :) лучше действуй
И выкладывай историю свою и что и как писать...
У меня тоже гарантия кончается, я на новый поменяю....
Буду по твоему пути двигатся и залайкаю тебя Ж))))
Если чо, то продублирую и тут 45220-48171
Наверное сюда надо запостить вопрос.
Скажите, ЭУР должен жужжать?
Никогда не прислушивался, а тут ездил без музыки и заметил что на каждом повороте руля хоть влево хоть в право... где то на месте стыка рулевого вала и кузова жужжит что-то.
Даже ногой левой на ковре чувствуется малость. Короче при отклонении медленном руля влево-вправо (особенно слышно стоя на месте) идет жжжжуууу-жжжжуууу. Жена говорит - видно резинки трутся. Ну да - звук малость похож.
Короче жужжит ли ЭУР? И почему?
люкс,2011
Забей или почисти :
Да явный/слышимый это трение м/у рулём и кожухом,похоже на дворники.
Но...если улышать,есть жжжужание ( электромоторчика электроусилителя ?) в перерывах м/у туда сюда обратно рулём.Явно проявляется после получаса/часа езды.
До банального просто.
Резинка в полу,прикрывающая дырку под рулевой вал (очистили,побрызгали).
А как ее почистить? Инструкции нет? Что то 200км до ОД напряжно ехать... еще и платить за работу, если там не надо полруля снимать, сам сделаю. Есть инфа как чиститца?
люкс,2011
Инструкции нет.
Точно,руль/вал не снимали :).Чистили на месте,дилерской бумагой для протирки и брызгали,возможно даже wdешкой.
новосибирск
тойота хайлендер 2012, 3.5
вот же не пруха, заменил сегодня вал, а хруст и щелчки при повороте руля не исчезли((. неужели в рейку залазить придется?
Вот... в продолжение... побрызгал силиконовой смазкой вроде прошло месяца на три...
а ща опять... Стоишь или едешь и при каждом повороте руля слышно как жужжит снизу кузова... там же в общем.
Вчера жена сидела на заднем сиденье и тоже слышала. Стоим на светофоре - я говорю слушай))) влево и вправо туда сюда кручу руль в пол оборота...
а там жу-жу жу жу... отчетливый звук - как будто пилой пилят))))
Хрень какая то... нормальная работа ЭУР?
люкс,2011
а чо он еще и отключается?
Вроде на высокой... по городу явно не отключается) это жу жу жу жу слышно все время. Попробуй на своей выключить музыку и туда сюда рулем покрутить в полоборота. Не будет слышно? можно на малой скорости
люкс,2011
У меня отчётливо слышно, именно на скорости,особенно на трассе !
В движении отклоняю руль (чуть-чуть) право/лево и жужуж с лёгким гулом .
И это не резинка,как было ранее (ролик выше).
Вот и я спрашиваю,он отключается на скорости ,вернее при достижении определённой ,или нет ?
В общем жужит :(
Как я раньше его не слышал. Теперь он меня бесит
Toyota Highlander
Всем привет помогите, Toyota Highlander 2011г. двигатель 3.5
Подскажите где ремонтируют рулевую колонку( замена втулок) в Москве и ближайшее Подмосковье. Офицалы браться не хотят.
С уважением!
Саратов
С уважением!
каких втулок? пардон
Саратов
06.12.13 -
ответить | цитировать
Вот мой отчет о проделанной мной работе. Стук ушел, но мне кажется что это не выход.
Здравствуйте. По рекомендации участника форума znayko www.drive2.ru/communities/corolla/forum/3006690 решил опробовать сей метод на себе, т.к. причину стука локализовал с горем пополам, потратив на диагностики и заметы исправных как оказалось агрегатов ходовой более 15000 руб.
Ну начнем:
Цитата с сайта " venzaclub.ru/node/1723 " По поводу стуков где то там спереди, на автомобилях, венза, р икс, хайлендер и TOYOTA COROLLA, в рулевом механизме сделано "слабое звено", это гибкая втулка подшипника угловой передачи. Она принимает на себя вибрации и удары, тем самым оберегая подшипник от разрушения. Лечится очень легко, над тормозной педалью на колонке есть заглушка-отвёрткой и лёгкими ударами молотка отковыриваем заглушку, под ней видим подшипник, а вокруг него эта самая втулка по форме-незамкнутое кольцо и на концах замка усы создающие напряжение в этом узле, подходящими инструментами вытаскиваем втулку на себя-это легко, затем берём пассатижи типа утконосов и аккуратно отгибаем усы от их корня в направлении из кольца примерно на 45-50 градусов, затем берём эту втулку и ставим на место соблюдая её первоначальное положение и заправляем усы в специальную проточку(поставить на место сохранив пружинистость втулки гораздо сложнее чем снять её, так что запаситесь терпением и набором крепких выражений), когда закончите работы вверх ногами, молоточком аккуратно забиваете заглушку на место.
1. Под рулем снимаем накладку панели приборов
2. Залезаем под руль и видим заглушку.
3. Молотком и отверткой отковыриваем заглушку, , под ней видим подшипник, а вокруг него эта самая втулка по форме-незамкнутое кольцо и на концах замка усы создающие напряжение в этом узле
Снимаем вот эту заглушку.
подшипник, пружинная втулка и резиновая прокладка
4. Подходящими инструментами вытаскиваем втулку на себя.
Заглушка, пружинная втулка до изменения, резиновая прокладка
Вал червяка ЭУР с подшипником без пружинной втулки.
5. берём пассатижи и аккуратно от их корня в направлении из кольца примерно на 45-50 градусов
отгибаем усы
6. берём эту втулку и ставим на место соблюдая её первоначальное положение и заправляем усы в специальную проточку.
7. молоточком аккуратно забиваете заглушку на место.
8. Радуемся.
Мне этого было недостаточно, я вытащил втулку обратно, и увидел что "усы" пружинной втулки вернулись в свое первоначальное положение. Тогда я решил поджать эти "усы" пружинкой.
пружина
И этого было мало или пружина не слишком упругая была.
Тогда я вставил отвертку в проточку и покачивая рулем, поджимал подшипник. Стук при покачивании рулем пропал.
Поджал подшипник отверткой
Решил тогда поджать "усы" втулки резинкой, купил в ближайшем авто магазине подходящую по толщине трубку, вырезал маленький кусочек и вставил в проточку с некоторым усилием.
патрубок печки
кусочек патрубка
резинка в проточке вместе с пружинной втулкой
резинка в проточке вместе с пружинной втулкой_
Стук при покачивании руля пропал.
Молотком забил заглушку на место и радостный поехал домой. Даже музыку не включал, слушал тишину. И тут бах "бряк".
Раньше на любой скорости, даже ползком по гребенке стуки слышны были, а сейчас только на большой скорости и внушительных неровностях, раз да брякнет.
Надо подумать, что можно подложить или что привело к такому ходу (люфту) вала "червяка" ЭУР. Даже если предположить, что эта пружинная втулка потеряла свою упругость и такой люфт вала ЭУР это нормально, то она его все равно не могла бы удержать его, а может и могла. Найти бы где такую новую втулку.
А может у меня уже все там разбило?
Почитайте выше предоставленный форум, там людям просто выгнутые "усы втулки" помогают. Или вот еще темаvenzaclub.ru/node/201 здесь вообще шайбу вытачивают по размерам вала и посадочное место к ней.
Спасибо за внимание. Работа проделана не сложная, времени заняла не много, эффект есть. Пробуйте, экспериментируйте, и не забывайте писать.
это? х.з. я б не лез и
Toyota Highlander, полный, 2011
Ребята, всем привет! Прочитал ветку, но для себя так и не смог найти ответ. .. При движение и выворачивание руля вправо или влево появляется легкий стук который почти не слышно, а отдает в руль и педаль газа и тормоза. Съездил на диагностику подвески, все прощупали подвсеска в идеале почти. Но есть небольшие вопросы к салентблокам на передних рычагах. Как объяснил мне мастер, что слышать я их никак не должен, а есть вероятность люфта на дороге и что машину на скорости нужно ловить. С мастером договорились, когда почувствую люфт то приеду на замену передних рычагов, люфта пока не ощущаю.
Из всего выше сказанного, у меня появляется вопрос: Куда мне отправить мастера, чтобы определить природу стуков(которые меня начинают уже напрягать)? Мастер хороший знакомый, у диллера в Тоете проработал 5 лет. Пока он разводит руками, отправил меня на форум за советом.
Всем спасибо!
да вроде как именно эти стуки и обсуждались, и решались заменой вала на модернизированный с номером 71.
Я когда купил авто и поехал на нулевое ТО, обратил внимание. Стою на месте руль до упора в право, нажимаю газульку, а мне ТУК (тихо и в руль куда-то).
Я снова тормоз, руль в другую сторону и назад еду - мне снова при начале движения - тук...
Вот эти туки решаются заменой вала рулевого. Но я тогда не знал... и вала не было. Просто туки ушли сами. А когда Вал появился, мне его менять отказались, так как ТУКи надо было продемонстрировать. Но я не смог. Оказывается если руль выдвинут и куда то там наклонен то эти туки придут быстрей. У меня же руль убран на максимум и туков нет больше 5й год стартует сегодня :)
