Ходовые огни
rainbow
Santa Fe 2019
Лампы менял в габаритах, ближнем, дальнем и ПТФ?
Какие лампы поставил и цвет от них белый, похож на ДХО?
габариты и ближний. на дальний тогда денег зажал:). в ПТФ то зачем менять? ПТФ должен желтым светить.. как есть.
вот дальний надо бы поменять. по габаритам.. черт, не вспомню. тема была с конкретикой. James писал. по ближнему - Catz aqua white CB1102, цоколь Н11 4150К (красная коробка)
rainbow
Santa Fe 2019
ну 50% что то ярко. да и чего то нового захотелось:). у меня правда некрасиво. с желтого переключается на белый. может филиппсы воткнуть в бампер. белые..
Лучше тогда как у Эриксонна, намного эстетичнее смотрица, чем филипс.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Лампы нарядно стоят, по цене сопоставимо с ксеноном, а освещать дорогу ксенон получше будет, чем новые лампы?
__________________
Highlander 2011 4WD, 3.5 L
rainbow
Santa Fe 2019
лампы и габариты - 7800 вместе получалось. чек в коробке оказался.
на счет ксенона -не ко мне. я не любитель
Highlander 2011 3,5
Если кому нужны ДХО универсальные( не очки под хай), пишите в личку пришлю варианты.Производитель таже фабрика что и очки на хай.
Создал отдельную тему
http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=6590
Кемерово
Хайлендер2012,4ВД,3,5л
Кто реально пользуется РХО-22 ,что то по отзывам много глюков.
Сомневаюсь ставить -ли или купить очки.
Ну тут сам понимаешь, как повезет...
У некоторых и в очках диоды выгорают!
Новороссийск
Highlander 2012 3.5 4WD
Пользую уже пол-года. Поставил и забыл. Подключал через диоды Шотки , чтобы +12В в штатном режиме работы ламп не шли в РХО. Шотки - потому что на них падение напряжения меньше.
В общем доволен.
Highlander 2011 3,5
Сегодня окончательно потух один из ДХО(очки). Написал китайцу, посмотрим что скажет
Наверное быстрее будет - паяльник и http://www.chipdip.ru/catalog/leds/ :)
п.с. Саша, как ДХО всё нормально, всё работает?
Да, все устраивает! Да же не ожидал, что коробочку загерметизируют...
А если нагнется один или вся линейка, то новые впаяю, а то и 5ти Втные!
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
Сегодня получил посылку с ДХО , как у д.витя (у него и подсмотрел), только мощнее. Все бы хорошо, если бы была возможность перевозчика EMS заменить на другого.
http://www.aliexpress.com/item/High...t-day-running-light-Waterproof/699036787.html
Заказал здесь же - как полет? Без глюков? Подключены через реле на уходе с паркинга? Сам боюсь не установлю - а установщикам у нас наверное надо будет растолковывать....
Хабаровск
Хайтлендера 2012 /2015
Вот инструкция переведена с английского на хром:
белый идет на ближний +, остальные 2 на правый поворотник + и на левый +, не считая красного и черного (батарея) Включаются когда завелся двигатель и выключен ближний или дальний.
Когда включаешь поворот, - один из ходовых начинает работать синхронно с поворотником
Сегодня начили устанавливать по этой схеме и не получается, горит постояно, завтра будут ставить редуктор (не знаю как правильно называется) должно включаться при зажигании.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Да, здесь, все нормально, только похоже, что хром нужно будет перекрашивать к лету. Устанавливал MaZaY он лучше расскажет про подключение.
__________________
Коллеги взял бы ходовые огни в серых очках, может быть сразу и прямоугольные хромированные и с установкой.
Проблему с датчиком света решили 5см черной изоленты наклееной на датчик света. Теперь фары светят всегда!
Только климат теперь некоректно работает и адаптивного света приборки нет...
ganguga
Highlander 3,5 2011
Есть комплект серых очков с ДХО, телефон в личку скинул!
Andy_X
В сети
Только у тебя теперь не будет работать приглушение подсветки приборов при въезде в тоннель и ночью.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Ну вот в теме о поломанной коробке закидали камнями ДХО хром что в воздушники... А посылка только вышла.Неужели тех прорезей что в них есть реально не хватит для забора воздуха. У кого стоят - там намного уже прорези чем решетка?
Прорези в них есть,но естественно, они заметно уже...
На мой взгляд, остается 20-30% от первоначального отверстия.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Посылка дошла с этими огнями - и каков окончательный ответ гуру - в топку и заказывать очки? Кто установил уже такие - тоже интересно ваше мнение - снимали?
Если прицепы не таскаешь, то ставь смело.
