Ходовые огни
новый Хай
Я заберу, при возможности отправки в Нефтеюганск Тюменская область. Какова схема оплаты?
KSB
Калуга
Toyota Highlander, 3.5 , 4 WD, 2012
Владимир, спасибо за ДХО. Поставил,работают отлично. :)
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Сегодня пришли, опять уши сломаны: на одном 2 из шести, на другом одно. Они их вообще не пакуют по-нормальному! Да и шлют... небось вместе с китайцами в одном контейнере,...))
Ладно, заклею как и предыдущие клеил, было бы чем
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Вот пару пробных фоток. Еще не разобрался или они моргают с поворотниками. Сбоку / сверху они виднее чем хром очки, спереди как-будто одинаково, светят сплошной полосой.
Залазят на место не плохо, но зацепление (распорка) слабое, очки держатся лучше, возможна дополнительная подпорка. Кто будет ставить, поделюсь двумя советами.
Провод взаимозаменяемый с хром-очками. Блочек еще не подключал, возможно поменяю только LED (очки на вент)
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Появились такие же на 20 $ больше, говорят, что ярче, мои по 6 ватт, а эти по 10~15 ватт
БабаИ
tito
Мск
он самый...
Останутся и очки и полосочки?
Ну... не знаю, по мне, надо что-то одно оставлять. :)
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Это я для сравнения сделал для народа, буду менять конечно
s355
3,5л престиж, 2012
Поставил ДХО (серые очки). На шестой день обнаружился глюк контроллера - после выключения зажигания по прошествии 10-15 секунд огни не гаснут как должны. Они гаснут на полсекунды и опять включаются! Я подождал 1 час, но огни так и не погасли.
Температура на улице -25.
Контроллер подключен так: красный и черный к аккумулятору, желтый на зажигание, белый на ближний свет.
Получается что мне нужно переключить питание на другую отключаемую цепь.
Я попробовал скрутить желтый и красный провода и подключить к цепи зажигания, но так контроллер не включает огни. Ему нужно чтобы на красном проводе напряжение появилось раньше, чем на желтом.
Прошу посоветовать как сделать задержку на желтом проводе, или куда подцепить красный.
Aviator
Иркутск
3,5 полный 2012
Может пора новую группу организовывать на заказ ДХО? Или есть у кого свободные? Заберу.
Подключи красный провод на зажигание, а желтый, затяни в салон и подключи его на бензонасос например.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Питание на габариты попробуйте, это оптимальный вариант, сами сможете включать когда пожелаете!
s355
3,5л престиж, 2012
Габариты включать и выключать надо. Сами не отключаются.
Подтверждаю что проблема с неотключением огней связана с низкой температурой -20 и ниже. В гараже прогрелась до -13 и все заработало как положено.
Попробовал взять питание с аксессуаров (прикуриватель) а желтый провод на зажигание. При ручном переключении аксессуары-зажигание все работает, а когда двигатель заводишь - нет.
Приеду с командировки буду пробовать с бензонасосом.
У меня работает на все 100! Доволен как слон)))
Значит тебе просто повезло с коробочкой или пока везет.
А если подключать на АКБ, то шанс, что они остануться гореть очень велик.
Я буду делать, что бы когда с паркинга уходишь они включались(ибо нефиг им на стоячей машине светить)
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
А если подключать на АКБ, то шанс, что они останутся гореть очень велик.
Я буду делать, что бы когда с паркинга уходишь они включались(ибо не фиг им на стоячей машине светить).
Установил ходовые огни,(серые очки) подключил на габариты, но вариант включения при уходе с паркинга меня больше устраивает. Если это не секрет, куда надо подключать провода? Заранее большое спасибо.
Aviator
Иркутск
3,5 полный 2012
Я разместил новый заказ на ходовые серые очки ( не хром) есть три свободных комплекта! С доставкой до Москвы 121 у.е. Подробности в личку!
Владимир,почему-то не получается ответить тебе в личку.Готов забрать серые ДХО. Сообщи тел. в личку
Есть 3 варианта:
1. Будут работать ка филипс
2. Сгорят сразу
3 Сгорят со времянем.
3.5 полный 2012г
А куда надо подключаться, чтобы загорались при уходе с Р?
Думаю, подключиться на АСС, а сигнал взять с селектора КПП, но не совсем понимаю,в каком месте.
Ну можешь на самой коробке подключится. там датчик-переключатель режимов PRND стоит.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Как показала практика если цеплять на аккумулятор не совсем корректно работают ДХО, были случаи, когда не отключались после выключения зажигания! Самый надежный вариант это подкючать на габариты!
На габариты не есть хорошо, пропадает автономность.
