Ходовые огни
Серпухов
3,5л, 4*4, 2010 и 2012г
Вот этого вообще не понял!!!?
MaZaY, что именно я не так объяснил!? В блок предохранителей подключено также, как на фото размещенном в этой же теме выше. Больше ничего вразумительного сказать не могу.
tito
Мск
он самый...
что чудес не бывает,поэтому помогите либо дельным советом к кому подъехать, либо что сделать. Потому как эксперименты с штатной проводкой меня реально напрягают.
Правильно, чудес не бывает!!!
Снять диодные с авто, вернув обратно штатные. Дома подключить диодные через понижающий блок питания и .... наблюдать. Возможно и вправду дело в блоке и при продолжительной работе некоторые электронные компоненты работают не правильно. Или. Ничего не делать и ждать когда они совсем сдохнут. Далее отнести в ближайший ремонт электроники и получить обратно нормальный, исправленный блок.
Серпухов
Мне наблюдать проще когда они на машине. Потому как я в ней целыми днями 7 дней в неделю. Можно сказать, что я в ней почти живу. Да и наблюдать не сведущему равносильно тому, что позвать ассистентом на операцию на сердце учителя физкультуры.
Просто ты написал на СТАРТЕР! Вот я и не понял...
Грамотный электрик, ты знаешь где находится :)
Серпухов
Знаю. Если телефон этого электрика не менялся, то у меня к нему будет много вопросов и пожеланий.:goodgood:
Остальное в личку напишу.
Серпухов
Sergz
otsyda
hi
Привет, где мона заказать не в хроме, цена вопроса срок поставки?!
ganguga
Highlander 3,5 2011
Я разместил новый заказ на ходовые серые очки ( не хром) есть три свободных комплекта! С доставкой до Москвы 121 у.е. Подробности в личку!
tito
Мск
он самый...
Поставил хромированные очки, а серые снял.
Посему отдам кому треба серенькие. Брал за 3875. Отдам за 3500. Стояли меньше месяца. Всё чистенькое, без царапин и т.д. Упакованные в заводские пакетики, лежат в коробочке с инструкцией и защелками для подключения к проводке. Вобщем все в таком же виде как и прислали. :)
Пишите в личку.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Может кому нравится такой вариант только их надо приспасабливать. Я их приклеивал на аллюминевый уголочек, потом в вентиляционное отверстие. Но они не такие синие, на фото цвет добавлен. Дешево и сердито!
Highlander 2011 3,5
Кто знает, подскажите, как сделать что бы ходовые мигали вместе с поворотами.
У тебя серые или хромированые? Если серые, то вариант только один. Тот провод ( белый ) что на ближний идет по умолчанию нужно замкнуть на каждую сторону поворотников. Только он будет моргать не в такт. Поворотник загорается , очки гаснут.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Сейчас ходовые идут с новыми блоками как у Дяди Вити!
Highlander 2011 3,5
Еще одни ходовые в решетки не надумал ставить? будет две полоски ) , а твоя машина так вообще чума будет( зеркала, глазки, и двое ходовых)
ganguga
Highlander 3,5 2011
это будет перебор))) сейчас только ангельские глазки в ПТФ поставлю и на этом останавливаюсь!
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
Так то я тоже в курсах,а вот хочется сделать что бы в такт поворотов моргали огоньки, у меня серые очки. А блоки как у Дяди Вити отдельно не продаются? У него уже сделано что моргают?
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Да, хром моргает синхронно с поворотниками, но у них проблема, кто то из ребят писал и у меня такая же: они могут моргать на ходу без причины, я думаю это блочек дуру гонит, уверен, что Мазай сделает лучше из ничего. Случайно заметил, когда припарковывался около зеркальных окон
ganguga
Highlander 3,5 2011
на сколько я понимаю, там на блочке можно выставлять напряжение! надо будет запросить схему установки на английском языке!
На блочке(из клубной закупки) ничего не выставлялось.
Просто, возможно Uпит может быть 12-24, те универсалное.
Хотя комплект под хай, нафига на него 24вольта...
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Вот инструкция переведена с английского на хром:
белый идет на ближний +, остальные 2 на правый поворотник + и на левый +, не считая красного и черного (батарея) Включаются когда завелся двигатель и выключен ближний или дальний.
Когда включаешь поворот, - один из ходовых начинает работать синхронно с поворотником
ganguga
Highlander 3,5 2011
Но у меня не хром, может кто-нибудь может схемку организовать, что бы обычные ходовые сделать синхронными поворотниками.
Сейчас на обычных такие же блоки как и на хром ДХО! Фотку своего блока ДХО можешь сбросить?
