Хлопки в воздухан+неравномерный ХХ РЕШЕНО
#62
Так это получается, что в это может вылиться замена топливной рампы, которую нам сейчас меняют по отзывной?!
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
#63
Не думаю что проблема будет или была массовой. Это всё по слабоумию и короткой памяти мастера, а остальные наши "спецы" не видели таких движков и не сталкивались с такой проблемой. Поэтому меняли всё подряд, мыли, чистили, продували.... а вдуматься в проблему никто не желал.
Сегодня тоже было много споров, консилиумов, кофепитий и перекуров. В итоге только один слесарь, заметил, что не так это всё должно стоять,перепроверил и собрал как надо, за что ему я очень благодарен.
#64
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
#65
Ну тут как в пословице "Волка бояться, в лес не ходить". Что ж теперь, в СТО не ездить? Да и на форуме много чего полезного можно черпнуть.
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
#67
Ну, в конце концов, решение конкретной, очень подлой и трудной проблемы, наконец то нашлось!!! Правда, дорогое решение...))) Главное не сдаваться!!!
1mz,полный,2002
#70
Здравствуйте! Прошу вашего совета, как устранить хлопки во впускной коллектор которые появились год назад + появилось 3 месяца назад неравномерный (проявляется иногда и хаотично) ХХ на горячем движке. Хай 2001 года двигатель 1MZ-FE. Хлопок проявляется при резком нажатии на педаль газа. Чем боролся: 2 раза, на разных СТО проверяли метки на ГРМ, менял МАФ сенсор, промывал клапаны VVT-i, чистил дроссель, чистил топливную систему что называется "от бака" со снятием, менял свечи 2 раза (оригинал). С холостым ходом боролся и не поборол: замена ДХХ и ДПДЗ. Чек не горит (лампочка на месте), диагностики разводят руками.
Что осталось сделать (проверить либо заменить): Датчики лямбда 2 шт, кислородный 1шт, катализаторы, катушки зажигания, двигатель, машину...)))))))
Я думаю что это всё таки 100% ГРМ! Доказать не могу! Все "мастера" говорят что всё в норме. В четверг поеду в третий сервис смотреть метки ГРМ. Если у кого есть фото меток как должно быть и советы по поводу проверки меток ГРМ, скиньте,пожалуйста!
Что ещё можете подсказать? Заранее благодарю за советы!!!
Виталий привет!как вы решили проблему хлопка когда резко газу даешь?
1mz,полный,2002
#72
как резко даешь газу начинается хлопки и машина как бы под траивая набирает скорость
Maketai
Toyota sienna 1mz-fe 1999
#74
Привет всем
У меня сиенна 1999года 1mz fe four cam без vvti, тоже хлопок в воздухан при резком нажатии на педаль газа, авто с гбо, на газе и на бензине без разницы. Свечи менял, провода свечные тоже, катушки электрик проверил сказал норм. Ошибок нет. Где искать.???
Может ли такое быть из за подсоса воздуха.
Highlander, 4wd, 2000
#75
Привет всем
Запросто, бедная смесь или раннее зажигание в воздуха кашляет, богатая смесь или позднее зажигание-в выпуск, если идёт подсос, то у тебя бедная смесь, происходит возгорание до закрытия впускных клапанов (детонация)
