Хлопки в воздухан+неравномерный ХХ РЕШЕНО
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Здравствуйте! Прошу вашего совета, как устранить хлопки во впускной коллектор которые появились год назад + появилось 3 месяца назад неравномерный (проявляется иногда и хаотично) ХХ на горячем движке. Хай 2001 года двигатель 1MZ-FE. Хлопок проявляется при резком нажатии на педаль газа. Чем боролся: 2 раза, на разных СТО проверяли метки на ГРМ, менял МАФ сенсор, промывал клапаны VVT-i, чистил дроссель, чистил топливную систему что называется "от бака" со снятием, менял свечи 2 раза (оригинал). С холостым ходом боролся и не поборол: замена ДХХ и ДПДЗ. Чек не горит (лампочка на месте), диагностики разводят руками.
Что осталось сделать (проверить либо заменить): Датчики лямбда 2 шт, кислородный 1шт, катализаторы, катушки зажигания, двигатель, машину...)))))))
Я думаю что это всё таки 100% ГРМ! Доказать не могу! Все "мастера" говорят что всё в норме. В четверг поеду в третий сервис смотреть метки ГРМ. Если у кого есть фото меток как должно быть и советы по поводу проверки меток ГРМ, скиньте,пожалуйста!
Что ещё можете подсказать? Заранее благодарю за советы!!!
Лексеич
JEEP
Необходимо проверить компрессию в цилиндрах. При неплотности впускного клапана(нагар, прогорел)будут хлопки во впускной коллектор. Если компрессия малая- это может быть также износ поршневых колец. Как определить клапан или кольца? Отворачиваем свечу(она и так отвернута для замера компрессии) и заливаем в цилиндр немного моторного масла- маленький медицинский шприц, ждем пару минут чтобы мало попало на кольца. Проверяем компрессию, если она не изменилась- прогар или не плотность клапана. Отсюда и вспышки во впускной коллектор.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Попробуй перезалить программу блока управления двигателем. Хлопки в воздухан... похоже на раннее зажигание (по аналогии с классикой).
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Перезалить программу это для наших сервисменов тоже самое что для моей бабушки переустановка Windows. К официалам поеду в крайнем случае, во-первых дорого,во-вторых наше первое знакомство было совсем неудачным. Не смогли определить сильно разболтавшийся ступичный подшипник, вместо этого, с лицом английского лорда, сказали сменить резинку на стабилизаторе! Хорошо что я тогда в дорогу дальнюю не дернул! Такая диагностика у них стоила 4500руб!!!
Если ГРМ не по меткам, сразу загорится чек! Чека нет-ремень 100% по меткам.
Думаю, что или клапана или форсунки льют.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
У меня вторую зиму при прогреве неустойчивый ХХ.(субъективно,при восприятии "на звук", стрелка тахометра при этом не скачет).Ничего с этим не делаю,расход,динамика авто и др. -не изменились. Хлопков в воздухан,правда,тоже нет.
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Ошибки по двум датчикам детонации. Оба новые, менял пару месяцев назад. Скинули, пока не появляется. Замеряли давление в топливной системе 3,3 очка. Вроде норма. Вообще то, по правде говоря, у меня зажигался чек но редко и после обнуления не появлялись. Были такие ошибки клапан VVT-i, датчик положения коленвала и датчик положения распредвала, плохой сигнал датчика кислорода. Вот сегодня, датчики детонации ОБА! После скидывания больше не появлялись. Какой то хаос. Толи всему уже ..... пришел! И надо составить список оставшихся датчиков и менять менять менять. На 5 число записался к официалам, может там народ сменился и толковых набрали.
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Ездил сейчас по делам, трогаюсь со светофора и при переключении на вторую загорается снова ДЖЕКИ ЧАН:aikido::ireful:. Машина как ехала так и едет, поведение не изменилось. Ладно, буду завтра ещё смотреть на СТО метки, если не поможет, то к официалам 05.02.2013. по результатам отпишусь.
Лексеич
JEEP
Проверь все точки крепления массы на двигателе, может где ржавчина и плохой контакт, была такая тема.
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Гегам
3.0 L, 4WD, 10.2001г.
Я мучаюсь сейчас с такой же проблемой,но датчики детонации,клапана VVTi поменял.Чек пишет пропуски зажигания,и по звуку пятерит,а все катушки вроде в норме.Пока в ступоре...
А что катушки в норме, как определил? местами менял-чек переходил?
А свечи?
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
На другом форуме прочитал о проблеме похожей на мою, выличилось прокладкой под форсункой. Припоминаю, когда чистили форсунки со снятием мастер-ломастер, снимая рампу с форсунками обломал посадочное место форсунки (пластмассовый стаканчик такой). При сборке посадил его на на термоклей. Может тут собака зарыта? Хм... Значить завтра будем форсунки снимать! Заодно проверю на работоспособность. Копался в экзисте "стаканчик" этот не нашел. И почему то 3 резинки на одну форсунку, хотя их там 4 на одну, если мне память не изменяет.
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Катушки на осцилографе проверял? Сегодня видел как на рено за 5 мин определили неисправную катушку без снятия. Тоже были пропуски, троил.
Лексеич
JEEP
Ещё бы знать где эти точки! Не подскажешь?
Везде, снять крышку и где провод прикручен к двигателю- посмотреть. Я вчера нашел такую, вся зеленая, ржавая. Почистил и прикрутил на место, так, на всякий случай.
Термоклей?!
Да термоклей от тепла движка сам сабой стечет, да еще и не туда куда надо...
Нафиг осцилограф, местами поменял и наблюдаешь...
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Был сегодня на СТО. Результат 0! Проделанные работы:
1. Проверка впускной системы дымом на подсос воздуха(норма).
2. Проверка меток ГРМ (норма).
3. Проверка катушек зажигания (норма).
Ещё подсказали о бензонасосе на машине знакомого который выдавал при проверке на рампе 3.5 очка, но подключив через тройник непосредственно с насоса проверяли в движении. Давление в системе под нагрузкой значительно падало. Заменили насос, человек поехал. Вопрос! Как думаете, может такое быть?
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Термоклей?!
Извините, ошибся:suicide_fool-edit:! Не термоклей, а клей который держит высокую температуру!
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Ещё, сказали неприятную новость! Наш сервис Тойота, вовсе не официальный, так как, не значится в списке официальных на сайте компании Тойота. Проверил... да, таких не значится. Ближайший в Сургуте, а это 300км. Короче, я в шоке.:suicide_fool-edit:
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Провалы и хлопки при разгоне Toyota Harrier. Недавно нам наконец удалось решить данную проблему. В течение последних двух лет к нам обращались автовладельцы с подобным недостатком, нам удавалось его частично решить, автомобиль становился более динамичным, но остаточные явления присутствовали (нет, нет, да и хлопнет). Сегодня мы можем с гордостью заявить, что данный недостаток полностью устраняется.Бэст Мастер г. Новосибирск
Вот увидел такую рекламу автосервиса в городе Новосибирске! Господа Хаеводы Новосибирска, кто нибудь, что нибудь знает про этот сервис? Может поделятся секретом, как устранить данную неисправность?
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Сегодня по-очереди отключал фишки с клапанов VVT-i и проезжал с отключенными клапанами по 5-7 км, пробуя разные режимы движения, никаких изменений в поведении авто не заметил! Это значить что клапаны накрылись "женским органом"? Подскажите!
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Поменял сегодня клапаны VVT-i, машинка поехала реально быстрей... до того момента пока не загорелся Джеки Чан (ошибка по датчикам детонации) и опять "прицеп сзади"! А произошло это мин через 15 езды, по прямой ехала бодро, только начал подниматься в гору, дал чуть больше газу и на тебе. Вобщем снова все по прежнему, но круг подозреваемых сужается))) Просто, дороговато мне это сужение обходится! Теперь думаю, все таки, разобрать муфту VVT-i. Раз идут хлопки в воздухан, значить зажигание раннее, раз клапаны VVT-i новые значить рабочие, то есть, они пытаются повлиять на угол опережения, а муфта не срабатывает. Еще наверное стоит обратить внимание на лямбды. Вот как то так я рассуждаю. Поправьте если я где то ошибся! Кто подскажет, что с ней может случится? Увидит ли мастер неисправность при разборе? Короче, как её можно проверить на работоспособность? Это какой то кошмар!!! Почему горят ошибки по двум датчикам детонации?! Вобщем одни вопросы без ответов.
На лямбды я бы забил, даже если их совсем отключить, комп будет лить по стандартной программе и хлопков быть не должно.
На счет самой муфты-вопрос...
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Вот вопрос еще по датчикам детонации, почему они? Скорее всего они исправны, но почему по ним чек загорается? Почему до чистки клапанов vvt по ним так часто ошибок не вылезало? А после чисти только по ним и вылазят джеки' причем не сразу, после мин 15-20 езды? До выскакивания чека машина после замены клапанов ввт вобще сказка! Вот чесно, уже столько денег вбухано во всякие запчасти+работа, столько всего разобрано и везде обсмотрено и передергано... Просто нервы сдают, уже незнаю на что думать.
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
На вторник договорился муфты вскрывать, но чесно сказать на успех не надеюсь. Ну вскроем, ну повертим в руках железячки. Тут никто не имеет понятия как это должно работать и никто грамотно проверить не сможет. Посторонних звуков движок не издает, работает ровно. Уверен на все 100 что вид у них будет идеальный, поставим обратно, я снова попаду рублей на 5 и буду искать дальше.
