Хитрая лампочка?
Хайлендер 2003 2,4 переднеприводный
Доброго здравия и с праздником!!! Сегодня снял задний фонарь на своём хае и обнаружил девственно новую лампочку. ДЛЯ ЧЕГО ОНА??? Не горит ни при каких условиях. На ум приходит только , что это парковочный габарит, но как???????????? она включается????
НЕТ Туманок в хае нет, добавил фото, не с первого раза прошли, лампочка снизу сбуку, праквтически у крыла
Да возможно парковочный.
Мож для другой комплектации или страны идут другие переключатели?
А проводка одна и та же
Согласен, возможно не та комплектация, но лампочка то установлена с завода??? как так?
Да, такая же лампочка есть и слева лампочку менял, но штатная девственно новая
Габарит это дополнительный боковой, у многих перегорает и никто не замечает, т.к. есть основной габарит 4 шт и фонарь снимать надо. Загорается при включении габаритов.
Видимо не в моём случае, вообщем всё говорит о том, что именно в моём случае эта лампочка не запитана, всем спасибо, тема закрыта)
у меня так чуть четвёрка жигулей не сгорела, зарёкся я колхозить
Не факт! Много всяких лампочек видел, с виду новая и целая, а как начнешь через лупу разглядывать так и найдешь что нить перегоревшая.
и в самом деле, как я не догадался поставить другую лампочку???? наверное я дебил....или считают меня дебилом, что в сущности одно и тоже......
Если есть специальный проводок, то всё должно работать когда включаешь габариты, проверь ещё раз, но лампочку возьми от туда, где она 100% горела. :)
Естественно, свои поиски я начал с замены лампочки на заведомо рабочую, я думал по предыдушему сообщению это было ясно, пробывал во всем комбинациях и вариантах и с включенным зажиганием и без, с дальним, ближним, с поворотниками, с тормозом, со стояночным, со всем что можно----тишина.
Тогда очень странно, как так то.
У меня эти лампочки горят.
Ну и следующий этап - проверка предохранителей.
И еще момент - у меня на витце была интересная кнопка, которая ничего не делала. И ни так и ни сяк. По надписи в интернете вычислил ее предназначение - поднимать штырек на переднем бампере, чтобы габарит лучше было видно. А штырька и нет. Потом, в аукционнике увидел что бампер был бит. Позвонил хозяину предыдущему - он сказал что ремонтировали и сразу новый бампер поставили. И что может там под ним что-нибудь осталось, а может просто выкинули.
condor
г.Красноярск
Может и глупое предположение, но... вдруг она с ДХО как то связана, которое не у всех "подключено"
