Хай 2011 не заводится после ДТП
highlander 2011
нет не прописался эбу, все лампочки помигали 30 минут и все
highlander 2011
Сегодня смотрел чет не нашел. Шкив коленвала гладкий без зубцов.
двигатель 6 цилиндров одним рядом завален в салон смотрел со стороны ремня генератора компрессора. правда двигатель после дтп снимали в др. сервисе могли ченить снять или не подключить. У дпкв сколько проводов? А картинки расположения дпкв нет?
highlander 2011
не вставлена фишка была в дпкв. заводится и глохнет. ошибка b279a куда копнуть
В это по системе аирбегов.
Заводится и глохнет это 100% нет связи с компьютером иммобилайзера и комп двигателя.
по наводке 4-13 сегодня проверю спасибо
Ну или 5й и 12й.
Короче, когда пропись идет, должна лампочка круиза моргать, если не моргает, то соединяй другую пару контактов.
Еще, селектор поставь в нейтраль.
Жди 40 минут.
highlander 2011
Хай ожил после затирки ошибок и отключении питания на час где-то.
т.к. фишка разъема на генератор разбился от удара, то нет зарядки. Порядок проводов подсмотрели на другом хае, но все равно зарядка не появилась надо будет поменять реле зарядки в гене.
Спасибо за помощь.
