Фары 2014+
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Народ, как американские фары "задиодить"?
Кто знает, что нужно: лампа / блочек..?
Какой парт номер?
А может еще и прожектор другой стоит?
Светят то надеюсь лучше, чем штатные галогенки с предыдущего поколения, или наши новые?
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Штурмую тему диодную, которая никому не нужна!
Вот, что ответили Официалы-Сокольники из Москвы:
"Добрый день! Светодиод является неотъемлемой частью фары! Замена фары с галогеновыми лампочками на светодиодные влечёт за собой также
изменение в электропроводке и электронном оборудовании управления светом. Возможность такого переоборудования на автомобиле необходимо
согласовывать с сервисом, который возьмётся за переустановку фар!"
С Уважением, Бамбуркин Андрей
Зап.части TOYOTA Сокольники
234-40-22 доб. 3644
Подскажите по фарам. Я так понимаю ближний свет - светодиодный. А дальний, противотуманки? Задний?
У Российского хая-3))))
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Только ближний и ходовики под противотуманками оговаривались в описании
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
все-таки придется тебе покупать российскую сборку...:yu:
Ага, а чтобы вывезти из Москвы какие вывозные налоги мне закатят? :scratch: а тут наверняка даже парт номер пробьется
Согласен, что сопротивление будет другое, что исправимо и возможно линза для диода особенная (??????), но зачем фару всю менять, мож там другая вырезка для лампы?
А чо светодиоды в дальний не воткнули)))) повороты... задний, стопы... пожалели чтоли
Andy_X
В сети
Так там же целый блок стоит, который к фаре крепится. А в галогенках только цоколь H11 и всё. Думаю из-за этого крепления и нужно менять весь блок.
А не стали дальний и туманки менять, т.к. заботятся о низкой цене для потребителя. :) А ещё я уверен, что в стопах тоже обычные лампы накаливания стоят.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
А нельзя просто этот блок вытащить и вместо галогенки вставить?
Ну не верю я что для России отдельную фару делают
Andy_X
В сети
Ну тут я уже, к сожалению, помочь не могу. Сделать другую пластиковую деталь труда Тойоте не составит. Тут большой вопрос к маркетологам: Нафига делать разные версии для разных стран? Почему нельзя всё и сразу? Т.е. 5-6 комплектаций от переднего привода, галогенок, тряпочного салона и 5 мест, до американского премиум пакета со светодиодами.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Доброго всем дня,так случилось что не стало у моей машины правой китайской фары.Переделываем родные,то есть,вынимаем весь крепёж линзы,вставляем туда прокладку от Хелы для крепежа Хеловской линзы Биксиноновой,в фару будем вставлять блок розжига штатный Хелы,отражатель родных фар красится в чёрный цвет.Вообщем полный отчёт что как и сколько выложу с фотами как свояем.
Кому нужна китайская фара левая с двумя UU пишите, вышлю.
а может для начала попробывать просто диодную китайскую лампу с Н11 цоколем? я себе пару выписал попробывать в птф, доедет отпишусь
все-таки посадочное место могли разным сделать, Мазаю задай вопрос
У меня такие в ближнем стоят пока, для города хватает, в туманках будет выше крыши, правда светить будут во все стороны.
Что бы вставить диды тойотовские в 2й кузов например, надо раздолбать 2 фары, и переставлять целиком с линзами, а так же мутить новуб заднюю стенку фары.
У меня такие в ближнем стоят пока, для города хватает, в туманках будет выше крыши, правда светить будут во все стороны...
а какие поставил? я нашел две разные модели
http://www.aliexpress.com/item/Supe...g-Light-Lamp-Bulb-White-10-Pcs/927571913.html
http://www.aliexpress.com/item/New-...light-Bulb-Lamp-Cold-White-12V/846344586.html
во втором случае отражатель еще будет работать а с первым вариантом непонятно куда будет бить
Такие поставил.
http://highlander-autoclub.ru/forum...%E8%EE%E4%ED%FB%E5+%EB%E0%EC%EF%FB#post165632
Орел
Renault Duster 4x4 2.0
А что у нового Хая с выключением света при остановке двигателя и открывании двери? Я так понимаю предупреждающего сигнала о том что свет не выключен нет? Или в авто-режиме какой другой алгоритим?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
На тест-драйве меня опечалили тем что продолжат гореть габариты, и вроде не пищали. Чтоб само отключалось должен стоять режим авто.
Так и есть.
Надо ездить в авто, ХО включатся сами.
Хотя забыть выключить как нефига делать.
ЗЫ Ставлю звуковой сигнал на габариты. :)
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Ни у кого режим авто при переключении с ХО на ближний не подглючивает? У меня бывает и в солнечный день ближний свет включает...
Надо настроить чувствительность датчика света!
Buhych
Еверетт США
Так все таки скажите у кого новый хай уже есть, этот светодиодный блок с фары снимается или монолит? И если снимается то на что он там крепится?
Как говорят у нас: Один раз все снимается и только на солнце через оптический прицел можно посмотреть всего 2 раза... :)
Нет, это внутренности самой фары, снаружи недоступно.
Если только б/у фары под ретрофит пустить.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Как ни странно, не нашел у себя настройку чувствительности датчика света. В соответствующем разделе настроек только один пункт время автоотключения.
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
Понаблюдал специально по твоему вопросу.
В режиме AUTO работает чётко - всё время светят ДХО, как только датчик освещённости (по центру у лобового стекла) затемняется - сразу переключает на ближний светодиодный.
По Москве в туннели приходится заезжать - сразу ближний автоматом включается.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Вчера было солнце весь день, а я полдня ездил с ближним. Может в тень когда заезжал, но в любом случае включается когда он ни к чему. Надо снижать чувствительность. На моей голове этой функции не нашел, хотя в букваре прописано. ДО сказал, на нулевом ТО все пожелания учтут, мне не к спеху...
Очень раздражало желтое свечение габаритов, заменил родные лампочки w5w на Osram Cool Blue Intense, стало намного гармоничнее смотреться, надо будет еще дальние HB3 заменить на PIAA с цветовой температурой близкой к ближнему.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Очень раздражало желтое свечение габаритов, заменил родные лампочки w5w на Osram Cool Blue Intense, стало намного гормоничнее смотреться, надо будет еще дальние HB3 заменить на PIAA с цветовой температурой близкой к ближнему.
Вопрос, сколько проходят. Родные обычно за 50т.
