Смотря как и где ездить. По области гоняю со скоростью 100-130, доливаю регулярно, так как при 3000 оборотах и выше, расход масла увеличивается. В Вашем случае, если масло правильное (без сильного угара), можно попробовать поменять маслосъёмные колпачки и залить в цилиндры раскоксовку типа Лавр (только поддон желательно снять). Или забить. Дальше только ремонт поршневой, да и то не сильно наверное поможет, так как блок не точат (нет ремонтных размеров поршей и колец), придётся обойтись оригинальными стандартными комплектами, что при выработке цилиндров не панацея...
