У всех ли так?
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
Доброго времени суток.
Столкнулся случайно с вот какой ситуацией: Когда при включенной печке на любой скорости и на максимально горячей температуре - включаю режим заслонки обдува ноги/лоб.стекло или просто лоб.стекло - включаются вентиляторы радиатора (охлаждения)...
Думал у меня проблема - но тут проверил у отца на его хае - тоже самое...
скажите так и должно быть?
ASA
В думах.
Думал у меня проблема - но тут проверил у отца на его хае - тоже самое... скажите так и должно быть?
Это кондей включается. так у всех.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
Т.е. кондей гоняет и холодное время года?
а как обстоят дела с остыванием автомобиля в морозы? (первая зима предстоит)
ASA
В думах.
Да, кондей гоняет и в холода. При отрицательных температурах, компрессор не включается. При каких не засекал.
После выключения двигателя, в морозы остывает быстро. Прогревается тоже долго. Я грею до 1йго деления с выключенной печкой(так быстрей). потом включаю на малые обороты и позже на средние уже в движении.
Подольск
TLC Prado 2007 R2 1GR
у меня постоянно включен климат контроль . кнопка АВТО + А/С. к печке совсем не лажу. потоки воздуха распределяются как то сами. стекла не запотевают и вобщем комфортно в салоне в любое время года. летом на 22 ; зимой нв 24 выставляю температуру в салоне. в зимнее время А/С принудительно выключаю. вот впринципе и все. печка включается в режиме АВТО только после того как двигатель машины нагревается до + 40. это примерно первое деление шкалы температуры. и после этого только начинает работать и греть. можно и самому менять направления потоков воздуха. температуру все равно будет держать заданную. это кому как удобно.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
Ash : у меня к сожалению не климат - просто печка и кондей - понимаю как удобно - у меня на премио был климат - вот задумываюсь может поменять на хае - хотя почитал - оч много возьни...
Алма-Ата, Казахстан
Так значит режим AUTO не только для автоматического поддержания заданной темпы. но и для автоматического режима потоков воздуха? Т.е. не обязательно выбирать режим ноги и окна? )))))
люкс,2011
он сам меняет режим...
Dimitriy
Активный пользователь
Должен заметить что печка не очень жаркая,если сравнивать с немцами,у них когда разагреется то как из фена горячий воздух,так ощутимо если руку поднесёшь к воздуховоду.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
А ты на встречу приезжай, пару кружков по сугробам и ты не прикаснешься к воздуховодам...
Да это бред по моему,если я на климе выставил в ноги - так и будет постоянно в ноги, а не подругому.
Если ты сам выставил, то и будет в ноги дуть, а если авто нажмешь, то он сам будет выбирать куда дуть.
люкс,2011
Некоторое время езда осуществлялась с внутренним режимом циркуляции воздуха...
После отключения данного режима,при запуске авто,режим сам включается,это как так?:swoon:
з.ы. отключение - только принудительно, кнопочкой.
Так ведь климат...
Как же он по другому его создаст?
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
из своего опыта: зимой ставил по привычке на обдув лобового и ног - ногам жарко в голову сквозняк! стал ставить только в ноги и все ок, вентиляции хватает чтоб лобовое не затягивало, а в ноги выставлял температуру по комфорту. Летом когда жарко в машине ставлю на лобовое через пару минут становится прохладно как в холодильнике, долго не выдерживаю отключаю апериодический. вот как то так
люкс,2011
Так ведь климат...
Повторюсь,ранне при запуске авто,климат(вернее,кнопочка внутренней циркуляции) ни когда не включалась(!).
Сам климат,просто выключен,а кнопочка загорается(!).
Ну если сам климат выключен, то кнопочка рециркуляции не должна загораться...
А если включить авто, то логично, что происходит забор воздуха из салона, пока не будет в салоне выставленная температура(по датчику справа от руля)
И только после этого, он может начать подмешивать воздух с улицы.
люкс,2011
Обратил внимание:
Климат выкл.,зона водителя на max cold,зона пассажира к примеру на 25*,(выставлены до выкл климата).
Дует с дефлекторов воздуховодов с разной температурой(?!),как так(кнопочка рециркуляции выкл).
Температуру зон менял,дует в обратной зависимости,где на cold-холодно,где в +,тепло.
Это баг или фича климата?
з.ы.можно одну зону выкл. - совсем,при вкл. климат-контроле?:dontknow:
Обратил внимание:
Это раздельный климат называется!
люкс,2011
Так он у меня и стоит.
1.можно одну зону отключить?
2.почему при выключенном климат-контроле,и выставленной t* перед отключением,из дефлекторов - поток воздуха разной t*.?
Отколючить совсем? это как? Все равно от туда будет идти воздух какой нибудь температуры.
Температура разная, потому что заслонки по разному стоят.
люкс,2011
Хм..
Получается,работа климат-контроль нужна для увеличения потока из воздуховодов при заданной t*.
Если уж выкл.,то совсем выкл.,а не заслонки так стоят.На трассе того потока(с дефлекторов воздуховодов) хватает за,аж сдувает.
Причём зимой,достаточно +26*+28*,хоть раздевайся до трусов(!).
Отключить,чтоб не нагнетать на себя,а пассажиру пусть "гонит".
Если одна зона задействована,то другая зона автоматом подключается(не важно,как там выставлены заслонки,и t*)...ещё раз - можно одну зону отключить?!
