Усилитель руля?
Highlander 3.0 4WD limited 2001
Приветствую!
Заметил такую штуку: когда утром завожу машину при повороте руля слышен звук похожий на ...шипение со свистом что ли. Когда машина прогревается при повороте руля никаких звуков нет. Это нормальная ситуация связанная с похолоданием или надо искать неполадку.
И вот ещё какой вопрос: при повороте руля в крайнее положение (не важно в какую сторону) слышен звук как будто давление стравливается. Звук короткий порядка 1 секунды
В крайних нормальное явление, даже гудеть постоянно может, а на холодную, у меня тихо.
ладно.. посмотрим. Если будет прогрессировать, тогда будем выяснять
Лексеич
JEEP
Надо заменить масло, оно старое, нахваталось влаги. Вот и густеет на морозе, сопротивление увеличивается, поэтому и шумит. В крайних положениях нельзя держать руль, только уперся руль- сразу чуть назад, на пол сантиметра достаточно, а то можно преждевременно загубить насос.
Я недавно поменял жижу. гидрач стал работать намного приятнее. Хотя и на старой жиже он не жужжал....
Лексеич
JEEP
Так у него может меняли давно и залили дешевку, кто ж его знает, лучше заменить.
Так и я про то, что начать надо с замены жижи...
