Управление приводом гаражных ворот.
Задался целью установить кнопки управления приводами гаражных и въездных ворот стационарно на Торпедо. Модернизировать брелок не большая проблема. В виду унификации кнопок внутри концерна Тойота посадочные места у кнопок одинаковые. Идея такая, чтобы вместо заглушки установить кнопку (кнопки) без фиксации, которые и будут управлять радиосигналом открытия. В связи с этим возник вопрос: есть ли штатные кнопки с изображением (надписью) управления воротами, если нет, то какие лучше использовать?
ого. вот это ты замутил.
а чем родные брелки не устраивают?
при выходе и входе в гараж все равно нужен штатный брелок чтоб закрыть(открыть) ворота,если нет дополнительного входа.
На американской версии Хая в блоке "подсветка/очешник" есть кнопки управления воротами гаража.
Цена вопроса - 215-235 баксов + доставка (можно замутиться через посредника типа Шопфанса).
Сам думаю над таким плафоном только из-за панорамного зеркала.
В моем случаи вход в гараж предусмотрен и из дома (чем я и пользуюсь).
Цена вопроса - около 250 баксов.
Это точно? Я так понимаю, что в этом случаи бонусом получу и салонное зеркало. И еще один вопрос: сколько кнопок в этом блоке для управления? Мне необходимо две (привод гаражных и въездных ворот).
Спасибо! Кнопка как я понял из фото одна. А что это за кнопки с цифрами 1,2,3 и каков принцип их работы (с фиксацией, без фиксации).
Да и забыл добавить. В этом блоке установлен, помимо прочего, еще и микрофон, так вот свяжется ли он с нашем ГУ?
Так и у нас микрофон там же стоит. Так что я думаю, что - свяжется. :)
По поводу кнопок и их принципа работы тебе быстрее помогут американские одноклубники. Код для заказа и ссылки на правильные сайты с низкими ценами мне дал д. Витя.
Бегло пробежался по американским форума, всех ответов не нашел. То, что и у нас и в США в этом блоке стоит микрофон совершенно не означает, что они взаимозаменяемы. В виду туманности перспектив от покупки блока с очечником решил пока воздержаться и решил сосредоточиться на «установки полного привода».
А я пожалуй закажу... Попробую примастырить вместо штатного... Ну очень зеркальце хочется.
А покупать на присоске... Такие зеркала никогда не сравняться по обзору с таким, штатным.
Да и сваливаются с присоски.
Vladimir02
Hightlander 2014, 3.5 Luxe
Вот в это место прилепи родной пульт на двусторонний скотч. И не видно и рядом. Нащупать 2 кнопки не проблема Снимок экрана 2014-10-03 в 14.04.18.png
Как установишь обязательно отпишись, а перед установкой сфоткай все разъемы и плату управления.
QazzeR
Хорошая идея, тоже такие ворота планирую, только въездные во двор а потом в гараж. Только ворота ближе к лету ставить буду. Как замутиш фотки плз)
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Слева внизу на торпедо дивный бардачок, размером как раз под пультик. Конечно надо напрягаться открывать его прежде чем нажать на волшебную кнопочку, но зато и делать ничего не надо...ИМХО..
Делать пока не стал, использую схему предложенную Vladimir02.
Vladimir02
Заодно напиши через сколько нажатий скотч отвалится))
3M скотч (оригинальный) не отвалится!!! вырывать придеться! ПРОВЕРЕНО!
Рекомендую поставить хорошую батарейку перед этим!
люкс,2011
Не получится,пробовали тема была козырёк от солнца
Законодательство разных стран в отношении регулирования радиочастот существенно отличается. Использование радиочастот в целях государственной безопасности, а также разные пути развития привели к тому, что в разных регионах были выбраны разные диапазон частот для одних и тех же целей и технологий. Например, в США за технологией GSM был закреплен диапазон 850 МГц, а в Европейских странах, странах Азии и в России 900 МГц. Для устройств малого радиуса действия (МРД или SRD) были выделены диапазоны вокруг 902–928 и 863–870 МГц соответственно. Z-Wave относится к SRD в большинстве стран. По этой причине и для Z-Wave были выбраны разные полосы частот в разных странах.
частоты Z-Wave
869.0 МГц (Россия)
908.42 МГц (США, Мексика)
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Зеркальце там козырное, но думаю, что раньше, чем годика через 4 ты его хрен, где дёшево найдёшь.
Private
Я так понимаю тебе блок не нужен:), вот и мне не нужен, а зеркальце по отдельности нет.
Можно конечно купить целиком, раздраконить и получить искомое, ибо цена не смертельная, но настолько ли тебе/мне это зеркалце хоца?
