Увидел и чуть не впал в кому...
Kotoff
Хайлендер 2001 1mz-fe передний
Здорова мужики дела такие( Заезжал лабовое подлечить у частника,говорит он мне я пока клеял чуть не угорел бензином от машины прёт невыносимо!Заводит меня и я офигел и правда!Домой приезжаю давай искать под капотом всё норм, до бака полез под днище и аху.. в бензобаке торчит ШПРИЦ медицинский!Торчит кусок резинового патрубка какого-то и шприц!Чё делать ребята?И что это за отвод?Что на его месте должно быть?Фото прилагаю ...неудобно было фоткать...
VALER
2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017.
Видать вентиляция бензобака
Kotoff
Мужики я не туда написал у меня хай 2001года
Все равно, не совсем понятно в каком месте торчит этот шприц, фото с большим захватом общего фона сделал бы и с ткнул потом в каком месте этот шприц.
стрелкой указано на корпус шприца, им (шприцем) заткнут шлаг.
автор хоть протер бы, а то не понятно на сколько кубиков и осталось ли чего
Kotoff
На улице -30 прохладненько лежать под ним машина на улице ямы нет!Я боюсь его вообще трогать у меня пол бака в машине не то чтоб протирать
это шутка была:)
течь надо устранять, опасно
а так...подкупить контрактных деталей и восстановить "как бЫло".но это я б так сделал
Просто по таким увеличенным фото не понятно в каком месте торчит этот шприц. Если это в баке - то все трубки должны (в стоке) быть только с верху, сбоку или с низу ничего (кроме сливной пробки) ничего нет, если это в абсорбере, то что то фото не совпадает с теми штуцерами которые на банке абсорбера.
Или возьми болт или нормальную пробку подходящего диаметра и вкрути вместо шприца и зажми хомутом.
Kotoff
Здорова мужики всех с наступающим!!!Под машину нырнул там всё во льду,по луже проехал вчера!Позже подробно опишу где находится эта хрень с фото
Kotoff
Здорова мужики!Находится этот патрубок с левой стороны бензобака!
Судя по фото это правая сторона бака относительно машины. Но самое странное, а что это за трубка? Там не должно быть ни каких труб.
Kotoff
Если судить по ходу движения то с левой стороны находится!Я сам не знаю что это!Повторюсь...Этот патрубок заткнут шприцом медицинским и бенз от туда капает ...Может у каво что то подобное стоит опишите пожалуйста ...
Чего описывать? Бери болт по размеру, вставляй вместо шприца и затягивай хомутом.
Не жди пока полыхнёт .
А может это какая нибудь вебаста стояла, а потом ее выдернули...
Kotoff
Спасибо за советы!Сколько бенза в баке примерно после того как загорится лампочка?У меня в бане четыре тазика есть,я думаю хватит)))Чёт очково туда лезть бенз всё-таки пары( Вдруг что-то пойдёт не так
главное без сигареты в зубах и не использовать сварку, болгарку и плазморез.....
я думаю можно/лучше и без слива бензина, при горящей лампочке точно не потечёт
Kotoff
Успокоили немного меня 8л неочём,да и на щёт того что не потечёт,он не на самом же дне в принципе буду надеяться,нехотелось бы мне плескаться там!
avdeev
хайлендер. 2002. передний
посмотри может это в бак идет трубка с заправочной горловины и она немного перетерлась
Если судить по расположению рычагов, то это правая сторона автомобиля. Проверь куда идет данная труба? Возможно бак приколхозили от какой то другой машины. Думаю что этот патрубок нужно капитально заглушить и забыть.
