Тюнинг приборной панели
Highlander 2004 4WD, 3.3, LTD NAVI
Саш, как снимают стрелки спидометра, тахометра, датчиков температуры и топливного. Снимал приборку, со стрелками не понял - дело было на мойке, времяни мало было:)!
Ты у кого приборку снимал то? :wink3:
У себя конечно:). И не хочет ехать зараза без приборки. Так как стрелки снять чтобы можно было потом поставить?
А почему ехать не хочет? Без приборки должен нормально кататься.
Про стрелки:
Перед тем как их снимать, надо озадачиться как их назад ставить, те в каком положении, а то при пустом баке полный может показывать или скорость под 240 :)
Снимают их так: Желательно в теплом помещении и предварительно погрев феном тянут на себя. Очень удобно в этом деле помогает клипсодер ( похож на гвоздодер, только маленький), кому то удобно вилкой снимать.
Попробую снять, мне не надолго, вытащу подложку, поставлю обратно, а может выйдет сразу отсканить и обратно поставить. Скорость под 240 - прикольно, многие кто едет спереди пассажиром так и норовят посмотреть на спидометр. Нехай подивятся:)!!!
Не знаю почему - снял когда, попробовал завести - отказался стартер крутить. Хотя есть подозрения что я просто со скорости не снял:)!!!
Слушай, ты когда подложку снимишь, сфотографируй пожайлуста приборку без них, крупным планом. Хочется посмотреть расположение светодиодов и их колличество.
Без приборки машина должна ездить, это не пассат какой нибудь. :)
Ага, когда сниму - попробую ездит или нет. Сфоткую. Отксерю:). Скину на флешку - на поджёг баб привезу - у меня инет телефонный... :(
Посмотри что вышло, сканер не очень, разрешение ставил 600 dpi, сканил как фото. Фото приборки, есть ещё парочка.
Вот блин, я думал, чтто там 3 подложки будет, а она целиковая оказалась... Тогда буду целиком дизайн менять...
Общее фото приборки без подложки выложи пожайлуста.
Ну пока не молодца, можно сказать пока вещь испортил:)
Главное, что начало положено.
Меня интересует растояние от подложки до панели (для установки св диодов). И еще, там оргстекло еще в качестве световода должно быть, снимается ли оно?
Посмотрел повнимательней, не увидел св диодов для подсветки шкал, предпологаю, что дальше разбирать нужно(думаю, что стоят на печатной плате).
Подложка из оргстекла снимается, для этого надо открутить моторчики крутящие стрелки.
Все диоды стоят на печатной плате, в пластике окошки. Подсветка шкал тоже на плате, спидометра - там два диода, рядом с осью стрелок, закрыты оргстеклом.
Чего, 2мя диодами весь спидометр подсвечиваетя? Около остальных стрелок то же по 2 диода?
Вот бы её включить с габаритами в таком разобранном варианте.
Да включить то я могу - машина под окном, правда пятый этаж :)!!! Что это даст?
диоды углублены, вопросы возникнут по габаритам с теми, которые подсвечивают подложку из оргстекла, вроде стоят вплотную и впечатление что они маленькие. Кстати, еще один подсвечивает оргстекло - над тахометром.
Подложка из оргстекла 2 мм. На диоды, отвечающие за подсветку подложки(оргстекла) ложится вплотную или почти вплотную.
