Тормоза.
#61
Это может сточиться только на станке...
Колодками уже никогда не сточится.
Yago
Санкт-петербург
#62
Да. Направляющие не смазываю медной смазкой. Там даже на тюбике показано, что только кончики противоскрипов и, видимо, колесные болты.
Yago
Санкт-петербург
#64
Есть специальная, не медная. На ней так и написано, что для направляющих. У меня темно-зеленоватого цвета.
Черногорск, Республика Хакасия
2AZ-FE, 4WD, 2002
#66
Сегодня купил задние колодки, сначала попытался поменять сам, но что то не пошло. Поехал на СТО, мастер тоже отказался менять, сказал что мне только замена супортов поможет, потому как направляющие верхние, которые закрытые, закисли напрочь, даже молотком не смог отстучать. Залили ВД40 пока. Подскажите может есть у кого опыт вытаскивания закисшего супорта, как его выбить?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#67
Есть у меня такой опыт. Тиски, молоток, жидкость, терпение, много терпения. С тех пор стараюсь не запускать ситуацию до такого состояния.
2AZ-FE, 4WD, 2002
#68
А потом надо прокачивать систему? А напрвляющие менял или старые оставил?
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
#69
А зачем менять весь суппорт в сборе ?. Можно и вытащив поршень суппорта, прогреть место посадки направляющего и будет тебе счастье.Сами направляющие стоят копейки.
ZAUR прислушайся к MaZaYу, он дело говорит. А быстрый износ колодок при таких дисках тебе обеспечен.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#70
Конечно, направляющие поставил новые - копеешный вопрос. Систему не прокачивал, т.к. при отсоединении суппорта заглушил тормозной шланг.
2AZ-FE, 4WD, 2002
#71
Блин, ну и еще один тупой вопрос, а как шланг заглушил?:)
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#72
Ну по-совковски, струбциною... То есть, пережал шланг, не увлекаясь сильно затягиванием.
#73
Я тупо ножевкой, отпилил направляющую, тормозной цилиндр снял и подвязал.
Далее снял скобу, на остатке направляющей сделал плоскость,залил ВДшкой, нагрел строительным феном. Далее сточенный конец направляющий зажал в тиски и потихоньку начал вращать скобу.
Остаток направляющий достал.
Теперь 2 раза в год стабильно, разбираю, промываю, смазываю.
Yago
Санкт-петербург
#74
Шарья, 44 регион
2,4, полный, 2004 г.в.
#75
А у меня оборвалась при отворачивании, и никакого хвостика не оставило, пришлось высверлить на станке и заменить на новую.
2AZ-FE, 4WD, 2002
#76
Сегодня потратил весь день, но все таки извлек направляющие. Делал на месте, не отсоединяя шланг тормозной. Лил ВДшку и постукивл молотком в разных направлениях. Сейчас вот только надо все пыльники поменять, но в нашем колхозе их нет, надо где то заказывать. Подскажите как меняется пыльник тормозного цилиндра в супорте?
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#77
Немного фотографий о замене задних колодок. И подтяжки ручника.
Yago
Санкт-петербург
#78
Всем привет. Подскажите. Меняю тормозные диски ,колодки. Ну и решил сменить направляющие, по которым ходят колодки (железные скобки). На схеме моего авто это направляющие имеют номер 04947-48010. И их идет на одно колесо 4 шт. При заказе в экзисте, как говорят, производитель сменил на номер 04947-48070 (вроде как 04947-48010 устарел). Но на схеме видно ,что направляющие под номером 04947-48070 уже соединены парами ,т.е. на одно колесо уже 2 шт. И по каталогам ставились они на машины с 2003 г.в.
Понятно, что по приходу этого заменителя я могу отказаться, т.к. заказывал другой номер. Но вот я думаю. А может и эти направляющие встанут на авто 2002 г.в.? Может кто-то менял такое?
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#79
Очередной раз поменял задние колодки. Передние еще половина не сточились, а задние закончились, так должно быть? Еще при замене колодок обнаружил, что сальник на направляющей разбухший, с трудом засунул его обратно. Теперь нужны его каталожные номера, если есть у кого помогите.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#80
47769-33020 Втулка направляющей тормозного суппорта
Колодки кончаются скорее всего из-за закисания направляющих. Их номера на всякий случай 47815-48050 и 47814-48050 - по оригинальному каталогу и твоему ВИНу (он у меня есть, видимо раньше чего-то смотрел для тебя).
И еще ремкомплект резинок всяких: 04479-48110.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#81
Спасибо. Ничего закисшего не было, все вроде смазано, да и менялось все года три назад.Вот этот сальник. И почему он один , на второй не предусмотрен.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#82
RearBrake1.jpg Сальник (или, по-экзистовски, втулка направляющей) как раз ставится только на одну направляющую.
По поводу "3 года назад". С некоторых пор я делаю профилактику тормозов каждый год.
Королев
Тойота "Хайлендер", 2004 г., 3,3.
#83
Кому интересно: ремкомплект переднего суппорта: 04479-48020. Подходит на все ХАИ 2001-2007 г.г.
