Течь раздатки 1mz .
Бензин Полный 2001
Подтекает на стыке раздатки с коробкой,(в букваре насчитал два на приводах,и один внутри на хвостовике в соединении с АКПП...как раз он похоже и течёт)попадает на выхлопную трубу и вонь как с трактора.В одном из сервисов говорят что для замены сальника,нужно снимать коробку,ну и цена за работу-космос.Так ли это?Нужно ли тревожить коробку?
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
да, для замены заднего сальника надо разводить коробку с двигателем.
и да, стоимость работы высокая.
тревожить придётся.
я менял, когда начал потеть сальник. работа дорогая.
Бензин Полный 2001
,,Задний"-???почему задний???Задний же который уже на кардан...???И зачем ,,разводить коробку с двигателем"???Когда нужно,,разводить"раздатку от коробки...???Или я не понял чего то???
Бензин Полный 2001
Нет,там где соеденены двиг с коробкой сухо(тьфу 3 раза!).Потеет между коробкой и раздаткой.С этого соединения капает на гофр соединяющий выпускной коллектор с выхлопной трубой,отсюда и вонь горелым маслом.
sp
3.0 4wd '03
Может быть течет из под передней крышки раздатки? Капает как раз на гофру и воняет. Крышка на герметике. Чтобы добраться, надо снять раздатку, а для этого надо снять коробку. Работы много...
Бензин Полный 2001
Да...именно оттуда.Доливал уже в раздатку,течь определена точно.Дык коробку все же снимать?Я просто не пойму...с раздатки идет на передние привода и на кардан...зачем снимать коробку?Отстегиваются приводы,кардан...и всё.Или я не правильно вижу схему???
sp
3.0 4wd '03
Бензин Полный 2001
А где он?Вообще в сервисе сказали бы про сапун.Хотя сервис нынче путний,ещё найти надо.В одном вообще некий юнец сказал,,там не сальник,а прокладку нужно поменять между коробкой и раздаткой".Я уже промолчал,лень было в полемику вступать.
Yerlan
2az-fe 4wd 2002г
Сапун находится в верхней части корпуса смотреть надо. У меня такая картина была с задним редуктором давило масло по сальнику купил сальник на замену, вскрыли посмотрели оказывается сапун забит сальник родной оставили
Бензин Полный 2001
Первым делом,глянем,конечно.Спасибо за подсказку,однако течь приличная,похоже всё таки сальник.На неделе буду менять.За лето надо подобрать все сопли...
