Течь масла из раздатки
Stille
High-14 P 3.5
Добрый день. После смены АКПП начало подтекать масло раздатки из места соединения коробки и раздатки. Грешили на сальник в раздатке, поменяли его уже два раза. Но стабильно через 2-3 дня после замены каждую ночь начинает образовываться лужица в 5-10 капель.
Думали про соосность, но вроде как там есть направляющие штыри и сложно себе представить что там могло повредиться так, что гула при езде нет, а масло течет.
И что мастера рукастые что лазили туда ничего найти не могут ?
Трещина в корпусе если только.......
Pillat
Highlander 2gr 4 wd 2013 55кузов.
Такая же проблема. Пробег 150. Появилась течь после капиталки Акпп.
Stille
High-14 P 3.5
Мне просто интересно, а речь не про мою машину ли случайно?))
Pillat
Загнали на подъемник после замены сальника раздатки на стыке с кпп. Масло на стыке в небольшом количестве (просто следы на кпп жирные, не более) было от предыдущей протечки, и не увеличилось. Как мне объяснили из полостей кпп, их там много. Защита вся чистая, уровень масла раздатки в норме. В общем выдохнул.
Pillat
В итоге после ремонта акпп, сальник потек, раздатку сняли поменяли сальник и все ок. Сальник там двойной, с колечком какимто.
По хорошему старое масло сразу удаляется при сборке ветошью , везде и хорошо . А 5 капель под авто уровень не убавит
Pillat
Уровень в норме да. А масло видимо поленились оттереть везде. Ничего страшного. Если будет капать, появятся следы на защите. Надеюсь этого не произойдет.
Pillat
Кстати после замены сальника капель не было, только жирные следы.
Stille
High-14 P 3.5
Нене, погодите, у меня уже ситуация дальше зашла. Да, в коробке есть внутренний сальник двойной с белым колечком и пружинными черными. Он ломается когда не смазывается вал, который в него запихивается. Сальник закусывает и течет масло АКПП, оно другого цвета. Я его уже один раз поменял. Но я уже три раза поменял сальник со стороны раздатки, потому что течет масло с нее. Течет по 5-10 капель за ночь, весь низ соединений постоянно в масле.
Pillat
Мне показали 2 сальника с белым кольцом как сальники от раздатки именно. Щас проверю в схеме истину. То есть вы говорите что эта тройка со стороны акпп стоит верно? А со стороны раздатки какой сальник?
Stille
High-14 P 3.5
Вот такой сальник в коробке внутри в глубине к раздатке. Этот сальник удерживает масло коробки.
Stille
High-14 P 3.5
Вот такое с ним случается если вставляемый вал не смазать. Это вид на акпп как раз со стороны раздатки
Что лишний раз доказывает - проблема в косорукости, а не в сальнике.
Чтобы два раза не вставать, к слову, замечу:
МСК (МаслоСъёмныеКолпачки) клапанов в моторе должны устанавливаться исключительно с помощью ОПРАВКИ, и никакое "просто смазывание" - решением не является. Фотка "под рукой" - прилагаю.
Аналогично задний сальник коленвала. Помнится, на некоторых машинах он поставляется сразу в комплекте с оправкой. На 100 сальников - 100 оправок.
И это - не просто так.
А ещё есть передний сальник коленвала мотора СсангЙонга 2,0 бензин. Там можно сразу плакать...
Stille
High-14 P 3.5
Показал разбирающемуся человеку фото, объяснил проблему, говорит единственное что можно предположить - люфт в раздатке. Как считаете, может такое быть без шума при езде?
Toyota venza, полный, 2014
Таак. Я не одинок. Аналогичная проблема, только на Venza, но у нас все одинаково. Еще ж на трубу капает и воняет. Сальник тоже поменял, ставил оригинал, по городу-то не течет. а вот как побыстрее разгонишь, так ручьем. Сапун сапунит, а трансмиссионное масло давит через сальник. Люфта на дифе нет. Не пойму, что за ересь.
Stille
High-14 P 3.5
Я съездил к официалам. Они сказали что раздатка снималась и ставилась не верно - ее надо снимать в сборе с коробкой, собирать на столе. Также после разборки сказали что большинство сальников установлены некорректно, и ряд болтов не на своем месте. Пресобрали, течь перестало.
Я собирал вместе с акпп, на столе.болты ну точно все на месте. Снимал и сальник поставил как стоял. выровнял его по плоскости, выработку глянул на валу, Все ок. Ссыт, хоть тресни.
Мож сальник не той стороны вращения?
Stille
High-14 P 3.5
Вот кстати да. У меня один сальник (как раз который в раздатке крайний к коробке) стоял на 180 градусов, а там насечка. Вполне вероятно именно он выталкивал масло.
Что значит "на 180 градусов"? Обратной стороной штоль?
Кстати, если сальник поставлен правильно то он будет держать масло при любой насечке. Ибо не насечка держит, а кромка.
Stille
High-14 P 3.5
Знаете, я тоже так думал. Но после пяти безуспешных попыток устранения капели и шестой успешной, я уже не очень уверен)
Как можно неправильно поставить сальник, в толк не могу взять.
Вот и я вместо оригинального текущего, заказал какой-то другой неоригинал. Придет, обращу внимание на насечки. Шестая успешная попытка, у нее как-то определяется параметр успешности, или просто перестал течь на шестой раз непонятно почему
Ни разу не одинаково.
У тебя постоянный полный привод, у нас - подключаемый.
Первый раз слышу про "постоянный полный" на Вензе. Был уверен что там диффа нет, как и на Хай-3.
Есть там дифф. Привод подключается электромуфтой. Только автоматом. Вернее отключается когда надо
