Сумасшедший жор бензина
У меня сумасшедший расход больше 25л на 100км, двигатель ровно работает и тянет вроде не плохо, только когда стоит теплый или на рабочую то щелкает что то в выхлопной\выпускном коллекторе, как будто он сильно нагрелся...думаю мыть форсунки, стоит? что может быть? машина хорошо утеплена в зиму, у нас уже морозы...
101
3.0 полный 2002 год
Свечи проверь ?
Цепь когда меняли ?
Если растенулась то збилось зажигание .
3.0 полный 2002 год
а щелчки в глушителе на заглушеном прогретом от чего?
Если щелчки то это расшырение металла .
А если хлопки то зажигание поздние .
Еще если свеча не работает.
Попробуй на рабочем двигатели брони провода по очереди поснимать .
И послушай если разница в работе двигателя .
щелчки на заглушеном прогретом движке в районе выпускного коллектора..металл нагретый так остывает...вот я и спрашиваю почему он щелкает? у всех ли так??...я такое встречал на каене...в жару заглушишь он стоит и щелкает...трубы очень горячие..так и должно щелкать или нет??
101
3.0 полный 2002 год
У меня тормозные диски щелкают .
sp
3.0 4wd '03
Попробуй почистить датчик массового расхода воздуха. на форумах было как чистить.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Daewoo Winstorm
У меня сумасшедший расход больше 25л на 100км, двигатель ровно работает и тянет вроде не плохо машина хорошо утеплена в зиму, у нас уже морозы...
У меня такая фигня была прошлой зимой - накрылся термостат. Показала только диагностика. Датчик температуры показывал что двигатель нагрелся, а термостат не переключался, и я все время на обогащенном бензе катался.
Заменил, стало все ок.
Проверь свой, возможно такая же ботва.
На счет потрескиваний - это нормально.
Это катализатор у тебя так щелкает, когда остывает. Не беспокойся.
Еще желательно не парковаться на сухой траве, а то...
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Ну ты уж не пугай так :focus:
У тебя же выхлопная система, не до красна разогревается.
Во блин, а я как то и не думал, да и не слышал, что так бывает:umnik:
Я то же не думал, а как прочитал начал присматриваться к месту парковки.
PS Мороз и ГРМ может то же в техничку скинуть?
Казахстан, Алматы
3.3, 4WD, 2005
И так. я откатал первый бак. пришел в ужас! расход составил около 30 литров на сотню. на одометре 140 миль а стрелка бака на предпоследнем делении. я в ужасе.! очень большой дор бензина. подсказывайте, что делать?
проверить метки ГРМ
проверить свечки
воздухомер воздуха почистить
воздухан (чистый).
при работе двигателя на холостых слышится бурление какое-то в глушаке, буд-то двигатель не 3.3, а 1.6.. как на домасиках работает также. )))
Компьтером проверить работоспособность лямбд. Если датчик не работает. расход сильно увеличивается....
проверить метки ГРМ
проверить свечки
воздухан (чистый).
Ты бы профиль заполнил! А то откуда, какой двигатель
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Топикстартер IMX52, а у него вроде 2.4
И вода(конденсат) могла попасть. Поставь лицом вверх и погазуй.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
На подъёмник и слушать где конкретно в выхлопной системе шумит. Может и кат развалился, может не закреплена труба, может сгнила глушительная начинка развалилась и мешает нормальному выхлопу. Кстати трубы выхлопной системы "двухстеновые" в смысле "труба в трубе", и бывают случаи дребезжания внутренней трубы. А так вроде похоже на развалившийся катализатор и нечестного предыдущего владельца(в смысле похимичил с чеком). Всё вышеперечисленное КМК ессно, и основано на разговорах со сварщиком, варившем мне выхлопы предыдущих моих авто...
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Та что идёт от двигателя (ну та что кривая :mosking:) точно двойная, ибо мне её уже варили от дребезга. Сверлили несколько дырок в первом слое и через дырки приваривали внутреннюю трубу к наружней. Дребезг перестал быть :sarcastic: .
Audi Q5 2012 2.0TFSI
скорее всего проблема в лямбда-зонде, который до катализатора.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Согласен, потому и написал про продавца и чек, но "бурление в глушителе" явно связано не с лямбдой.
Казахстан, Алматы
3.3, 4WD, 2005
не знаю, как там лямбда в выпускном коллекторе, но та, что на днище в районе пердних сидений, стоит новенькая, видно что меняная недавно.
Машина или в штатах, или ещё где прошла реальную предпродажную подготовку. потому как всякая мелочь почищена и доработана. Бурление в глушаке, может так идолжно быть, просто я сравниваю работу движка и системы выхлопа от 3 литров с 3.3.
но жор бензина на лицо. :(
если не будет работать лямбда - Чек будет гореть?
не обязательно. Лямбда-зонд может не до конца выйти из строя, а "залипнуть" и показывать неправильные результаты. У меня на V70 так было.
