Сообщение TRAC OFF
Toyota Highlander AWD 2016
Всем МИР! Прошу помощи или совета - ситуация собственно такая - после заводки двигателя на щитке приборов выскакивает сообщение TRAC OFF, больше ничего, джекичан не светится на щитке никаких световіх сообщений об ошибках нет, подключал течстрим - ошибок нет - ЧТО ЭТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?? Может кто знает что делать, куда копать.? всем благодарствую за помощь...
Спасибо за ответ, я искал п инете информацию и эту статью читал, но вот внимательно перечитал ещё раз и отметил то, что не обратил внимание на давление в шинах, но как бы на панели ничего больше не горит и ошибок никаких нет. Может действительно разница в давлении и поэтому система сразу при включении зажигания выключается автоматически???..... интересно...
Hankok22
Сибирь
У меня показывал на датчик распредвала. Сканер в помощь!
GENUS
Путник
ХМАО
Сигнализация, газ, вебасто
Попробуй следующее: замени элементы питания в пульте сигнализации и метки, за тем сними минусовую клемму аккумулятора (т. е. сбрось ошибку бк), если не поможет, тогда только диагностика.
