Снятие сидений 2-го ряда
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Сегодня хотел снять сидения 2-го ряда, под декоративными накладками легко открутил винты и не смог отсоединить железный трос в пластиковой оплетке, идущий из багажника в задние сидения!
На предыдущем кузове снимались сидения на раз и не было никаких тросиков.
Если кто снимал,как тросик отсоединить и для чего он нужен?
__________________
Highlander 2011 4WD, 3.5 L
Д_К
Ford Edge 2014
Вот где сзади справа увидел тросик, который в боченок входит, там и расцеплять.
Можешь для удобства снять его с сиделки, сиделку перевернуть(там у троса запас большой) и ковырять будет удобнее.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Можешь для удобства снять его с сиделки, сиделку перевернуть(там у троса запас большой) и ковырять будет удобнее.[/QUOTE]
Добрался до боченка, а как его расцепить?
И не открутив крепежные болты, можно ли снять этот боченок с кронштейна сиделки?
__________________
Да, сам боченок на защелке на железке сидит, его можно снять, дальше надо серую защелку из боченка вынуть, а как он распадаться начнет, там и увидешь.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Спасибо за подсказку! Разобрал таки, потом еще почесал репу и собрал. Можно было проще этот узел сделать, а может у японцев и в голове нет, что какой-нибудь дурак сам разбирать-собирать начнет.
__________________
Естественно они не думают, что русский Вася туда полезит чего либо улучшать! :)
