Сегодня хотел снять сидения 2-го ряда, под декоративными накладками легко открутил винты и не смог отсоединить железный трос в пластиковой оплетке, идущий из багажника в задние сидения! На предыдущем кузове снимались сидения на раз и не было никаких тросиков. Если кто снимал,как тросик отсоединить и для чего он нужен? __________________ Highlander 2011 4WD, 3.5 L
Если не ошибаюсь - то для того, чтобы из багажника складывать спинки сидений - с левой стороны там 2 ручки/кнопки.
Вот где сзади справа увидел тросик, который в боченок входит, там и расцеплять. Можешь для удобства снять его с сиделки, сиделку перевернуть(там у троса запас большой) и ковырять будет удобнее.[/QUOTE] Добрался до боченка, а как его расцепить? И не открутив крепежные болты, можно ли снять этот боченок с кронштейна сиделки? __________________ Highlander 2011 4WD, 3.5 L
Да, сам боченок на защелке на железке сидит, его можно снять, дальше надо серую защелку из боченка вынуть, а как он распадаться начнет, там и увидешь.
Спасибо за подсказку! Разобрал таки, потом еще почесал репу и собрал. Можно было проще этот узел сделать, а может у японцев и в голове нет, что какой-нибудь дурак сам разбирать-собирать начнет. __________________ Highlander 2011 4WD, 3.5 L
