Система помощи трогания при подъёме (HAC)
Красноярск
Toyota Highlander, 2011
Как включить эту систему? При спуске с горы уже попробовал очень понравилось, а при подъёме в гору какую кнопку жать ?:search:
rainbow
Santa Fe 2019
в книжке все есть:).
точно не помню, но помню, что читал как.
собственно он и так катиться вниз не будет
Красноярск
А я думал что эта система сама заставляет авто ехать в гору, типа как система спуска только наоборот :sarcastic:
Andy_X
В сети
HAC система в основном помогает только авто с механической коробкой. Работает она просто. Вы останавливаетесь на горке, после этого давите на педаль тормоза до упора, после этого звучит сигнал и машина около 3 сек. будет стоять на ножном тормозе, даже если его отпустить.
Такая штука необходима, что-бы успеть выжать сцепление, включить передачу и перенести ногу с тормоза на газа. Для автомата вещь не актуальна, по крайней мере я не знаю, когда такая штука может понадобиться.
3,5 полный 2011
ну как зачем нужна для автомата, тоже самое - что б за эти 3 сек успеть воткнуть передачу нужную!
Алма-Ата, Казахстан
даже при наличии АКПП, эта система нужна. т.к. даже на D машина покатится назад (на склоне), а резко нажав на газ - будет букс, что не есть хорошо при подъеме! я так думаю! ))))
rainbow
Santa Fe 2019
да не нужна она. по жизни.
вообще то, когда меня учили управлять автомобилем, это упражнение на механике было обычным. т.е. ВСЕ должны даже на механике уметь в горку тронуться.
понятно, что навык теряется, но... катался на механике в Греции. там в деревушках горных дороги всякие были. не помню, чтобы глох или скатился..
Казань
Система работает просто.
Встаете в горку, ставите Паркинг, прижимаете тормоз ставите Драйв и в момент переноса ноги с тормоза на газ, машина не катиться. Можно умышленно затянуть эту паузу, она все равно не покатиться. Вот смысл этой системы.
Новороссийск
Highlander 2012 3.5 4WD
А зачем Паркинг?
Нажал на тормоз - остановился, стоишь - держишь тормоз. Нужно тронуться, нажал тормоз сильнее - загорелась лампочка на приборке - бросаешь тормоз и нажимаешь газ, пока переносишь ногу, машина стоит. Все очень просто :)
А зачем Паркинг?
+1 загорается мигая значек "машинка - зигзаг". Отпускаешь тормоз, секунды две тормоз держит. Функкция специально для трогания под крутую горку, чтобы машина назад не покатилась.
