Руль с кнопками на дорестайл
3.0, 4wd, 2003
Здрасте!
Очень хочеться кнопки на руле.
Я так понял, что кнопки интегрированы в подушку. У меня нет кнопок. Можно ли вкрячить мне кнопки, поменяв подушку или какими-нибудь другими способами?
По хорошему надо купить кнопки и подушку под кнопки. Некоторые покупают кнопки, а родную подушку обрезают.
Можешь приобрести руль от камри 30 или только подушку с кнопками от неё.
3.0, 4wd, 2003
А проволки под это дело уже небось проложены?
Т.о. я ставлю кнопки и магнитола (6-ти дисковая) будет управляться с руля? Компьютером ничего прошивать не надо?
rainbow
Santa Fe 2019
еще была ссылка, Михаил MVG давал. там подробный фотоотчет был по такому действу. но сайт буржуинский был.
Северобайкальск
Toyota Highlander 3.3, 4x4, 2004
Всем ХАЙ! У меня Горец 2004 года. Руль без кнопок, кондер три шатла простой, музыка поменяна на пионер 2DIN. Дык вопрос то в следующем, есть ли смыслтпреобретать кнопки на руль и будут ли они работать?
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
Купи к пионеру пульт ДУ Пионер с креплением на руль если у тебя есть ИК приемник на магнитоле.
http://www.pioneer-online.ru/catalog/avtomobilnye_aksessuary/cd_sr100/
http://www.pioneer-online.ru/catalog/automobile_accessories/cd_sr110/
Северобайкальск
Спасибо. Так то не обламывает пальцами потыкать) с кнопками понаряднее))
Но подумаю, подумаю...спасибо за ответ))).
avdeev
хайлендер. 2002. передний
я себе поставил руль от камри 40 с кнопками и круизом. он красивее чем на 30. но пришлось брать с подушкой там сигнал. у меня был круиз поэтому не надо менять шлейф. 2 неудобства- нет подсветки кловиш \ нет свободного контакта\ и пришлось ехать к электрику\100р\ правая сторона на климат по сопративлению повторяет левую добавлено сопративление и все. телефон работает. надо смотреть на руль какие кнопки нужны. магнитола китаец на 3 провода к рулю
Северобайкальск
Так это возможности с моей музыкой заработает? Если будет куда три провода воткнуть)))?( Ну при замене руля с безкнопочного на кнопочный)?
Где руль брали? Ну и ценник интересен))).
Спасибо за ответ.
avdeev
на пионере не знаю лучше узнать у установщиков . в принципе если идут провода на руль то должен. для подключения без гемороя должен быть круиз тогда в шлефе есть 3 пустых контакта. руль брал на авито разброс цен от состояния и комплектности смотреть по количеству кнопок
Северобайкальск
Спасибо за ответ.
Посмотрел модель пионера, он без пульта идёт. Так что инфракрасника нет, скорее всего я побрился)))
Ростовская обл
TOYOTA Highlander 4x4 3.3 2007г.в.
Сложности были, или все нормально встало?
Почитайте на дроме подробнее с фото.
Пришлось сход-развал делать, но это даже полезно для авто.
Пиропатрон подушки подключился без проблем. А вот с подключением кнопок электрик пару часов возился, фишки не совпадали. Но это не проблема
