Рулевая Рейка
Горец 3.5, 2012, одЭшный.
Приветствую други)):drinks:
горец 12г.в., 20 тык. пробег, сеня полез менять маслУ,
ну и при осмотре увидел "запотевшую" рулевую рейку........... не вся запотела а именно в этом районе (см. схему)
по рулевому в движении никаких нареканий нед..........
вопрос: чо ета за муйня а?)) опасно не?)) рейку под замену не?))
фотка буит завтра, пака ток схема:
Toyota Highlander
На лексусах RX такие проблемы часто встречались, но там ГУР, скинь фото.
фото буит сеня вечерком)) ща на арбайтен))
а каким образом ГУР или ЭлектроУсилок касаюццо рейки то?)) Я так понял РЕЙКА это ВЕЩЬ САМА в СЕБЕ и коннектицца с окружающими исключительно посредством:
1. Рулевой карданчик
2. 2шт. рулевых тяг.
3. Ну и непосредственно крепеж на кузоФФ
tito
Мск
он самый...
Самым прямым образом!
ГУР=Гидравлический усилитель руля.
http://amastercar.ru/articles/steering_mechanism_2.shtml
прямым то прямым т.е. он часть рулевой системы)) но в горце Электроусилок по моему некасаецца рулевой рейки не?) вроде он выше стоит гораздо?)
Derec
Highlander 3,5, 4WD, 2008г
привет всем, у нас стоит электроусилитель, что подразумевает собой отсутствие в рейке жидкостей. поэтому "течь" она не может изначально. внутри только смазка густая. может это сверху что-то попало на рейку, масло заливали и пролили или другую жидкость
Toyota Highlander
Случайно это не с системы смазки VVT-I трубка течет? (сделай фото снизу вверх, вертикальное)
залез сеня с фотиком, смарел...... смарел......... явной причины неувидел......))
решил оттереть там все и наблюдать...))
фотки до оттирки:
подозреваю что это так сказать "левая дорожная отработка")) которая попала на рейку при проезде лужи например....))
24 000 пробег ужо, нареканий на рулевое нет.....)
Ангарск
THL, 4 WD, 3,5L 2011
У меня на 50 ТО заметили что где то отпотевает в районе коробки, сам не лазил, зачем? Уровень в коробке в норме, под машиной капель нет, загнал на дефектовку, установили, что сочится из под крышки коробки через герметик, заменили по гарантии, бесплатно, заодно поменяли промежуточный рулевой вал по гарантии, застучал тоже.
Ангарск
Ну уж воду то от масла автор наверное отличился бы
Ангарск
Я так понимаю, что коробка слева по ходу движения, и крышка где то там у нее. Может в этом причина
ganguga
Highlander 3,5 2011
Запотевание от прокладки между коробкой и раздаткой, замывали три раза, теперь по гарантии записали на переклеку прокладки!
Toyota Highlander
Пробег 17 тысяч, тоже рейка потеет как на фото выше.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Аналогично. Недавно с боем и с гонем-пополам поменяли рейку на 41ю от хая 17г, так же ранее были заменены втулки стабилизаторов для профилактики, хотя они были в идеале.
А на 2011 год рейка "41" подходит?
То же стучит, хочу поменять или отремонтировать.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Купил новую рулевую рейку 4551048010 за 25300 руб и заменил 6000 руб, стук который доставал пропал. (пробег 130 000 км)
Старую рейку сняли (стучала "не сильно и не часто"), если кому нужно - отдам в хорошие руки.
Старую перебрать - поставить, стоит 13000-15000 руб.
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Всем привет! Других тем с рулевой рейкой не нашел, поэтому поделюсь своей проблемой здесь.
Как-то следуя в пробке заметил в салоне запах горячего масла в салоне. Добрался до дома, посмотрел под капот, в итоге обнаружил горячий расширительный бачок ГУРа. Вот те на, на столько горячий, что стал мягкий, жидкость от нагрева через край подтекала. Руль чуть тяжелее вращается. Также скаканули обороты двигателя 1000 на хх и при нагреве ГУРа до 1300 на хх. Шланг высокого давления выдавило из обжимки на пару мм. Сама рейка сухая, не стучит, не люфтит.
При запуске Двигателя слышен шипящий шум от самой рейки.
В итоге после нескольких диагностик:
- насос ГУРа исправен
- Электрика исправна
- в рулевой рейке перестал работать перепускной клапан и создал чрезмерное давление в системе гура и нагрев.
Проблему устранил заменой рейки, подошла от камрюхи. Ремонт реки долго, а б/у от камрюхи случайно оказалась на разборке в пяти минутах ходьбы, выбор очевиден.
Вот такие бывают неисправности.
Позже в интернете узнал, что распространенная неисправность.
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Диагностика 1700р+ Рейка 13000р + шланг ВД 3000р + замена 2000р + жидкость ГУРа 600р= 21000
Всегда думал что у нас электроусилитель руля. У Вас наверно предыдущее поколение.
