Розетка в багажник
NikMax
Николаев
Элеганс Highlander, 3.5, 2014
Уважаемые форумчане! Появилась необходимость установки доп. розетки в багажник. Главное назначение - подключение накидки с обогревом для кресла заднего ряда. Ни где не смог нарыть инфы по эл. схемам и описаниям проводки. Кто подскажет - где по левому борту есть подходящий силовой кабель (предохранитель установлю не посредственно перед розеткой). Напряжение может быть как постоянное или только при включенном зажигании.
Жогов
Волгоград
Я так проспорил 20ку. Я был уверен что у хая есть розетка в багажнике. Нету. Есть плафон освещения в правой части - думаю туда можно приколхозить при желании
NikMax
Николаев
Питание (или - ) на плафон подается только при открытии багажника - не вариант.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
На моём Хае есть розетка в багажнике. У меня, когда на даче приступы чистофобии накатывают, я туда пылесос подключаются, чтобы багажник чистить.
Снимаешь задние пороги и ищешь толстые провода
NikMax
Николаев
Понятно что метод научного тыка ни кто не отменял, но хотелось бы наверняка и не танцуя на граблях
Хорошо, ищи оранжевый толстый провод идущий на привода задней двери, там постоянно +12в
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
На Драйве кто-то запилил себе
https://www.drive2.ru/l/8900398/
mibal
Highlander, люкс, 2015
Если нет (и не планируется) фаркопа - можно использовать его проводку, там есть постоянный плюс через штатный предохранитель (предохранитель может отсутствовать). Я так сделал - холодильник подключаю, работает. Детали (где провод искать и какой предохранитель) из головы улетучились, но могу освежить в памяти, если интересно.
FrozenMaster
Highlander V6 2017
У меня тоже в багажнике есть розетка. Как раз по левому борту
Я бы не советовал вешать на штатные провода лампочек, привод двери и т.д. Тяни от штатных розеток. Из бардака например. Накидки не слабо потребляют вроде. Задний ряд это 3-й? Сделай штатно подогрев сидух если так надо. Постоянно не надо. Не заведешься с этим подогревом потом.
NikMax
Николаев
Полностью согласен на счет штатных проводов (электрик по образованию), поэтому и пытаюсь найти схему.
Тянуть от штатной розетки - можно но надо разбирать полы чтобы проложиться в жгуты, не найду схему - так и сделаю. 3-тий ряд используется не так часто чтобы разбирать сидения и делать подогрев - обычно при зимних поездках на лыжи или просто путешествиях, используется одно сидение и накидка для него оптимальна! Используется накидка только при работающем двигателе. И вообще, не сделать розетку в багажнике - это жлобство со стороны Тойоты!
Если тебе так редко она надо, то пользуй ту, что внизу в ногах пассажиров второго ряда. Проводок спрячь под коврик 2 ряда- под сидуху 2 ряда- под коврик 3 ряда и будет тебе счастье. Или ты ее не видел там внизу?))))
А зачем тогда тебе схема если на штатные провода ты не вешаешь? Тяни от АКб если тебя не устраивает провод идущий на привод
Кто подскажешь парт-номер розетки 12V с крышкой и корпус держатель для панели ?
Ищу в багажник.
