Ремень.
Toyota Highlander
Всем доброго вечера, подскажите пожалуйста размер ремня навесного на 2AZ хай 2003г. в магазине не видят такого в каталоге. Мне нужен ремень без кондера т.к. на нем загудел подшипник и я его обойти хочу на время ремонта.
Вот что нашел
Толщина: 6 мм
Ширина: 21.4 мм
Длина: 1933 мм (по другому источнику - 1935, по третьему - 1930)
Количество ребер: 7
а были эти моторы без кондеев?
Если только замерить в обход кондея и уже подбирать 7РК(то что намерил)
1MZ 4WD 2003
Я так делал на 3MZ. Бечевкой промерял длину ремня в обход кондея ( на время поиска нового компрессора). Затем купил ближайший по длине ремень 7РК. После установки нового компрессора штатный ремень стал на место.
Toyota Highlander
Вот что нашел
Толщина: 6 мм
Ширина: 21.4 мм
Количество ребер: 7
Спасибо большое а то в магазине продавцы говорят иди и ниткой мерь.
Toyota Highlander
Это конечно же можно померить но как мерить то если натяжитель ослабленный да и место там совсем мало особо не намеришься. Но за совет спасибо.
Toyota Highlander
На счет этих моторов не знаю а 1AZ когда был так там в магазине сразу предлагали, вам какой длинный или короткий (без кондея).
Так если размер ремня от 1AZ остался, то бери его, на 2AZ всё тоже самое.
Интересно было бы увидеть отчёт о замене подшипника в муфте кондиционера и его номер на замену.
Toyota Highlander
Ну вот и настал тот день когда решился снять компрессор. Купил ремень как выше посоветовали, договорился с теплым гаражом и с хорошим настроением начал ремонт. Снял старый ремень и прикинул его с новым ............................................ ................................... .............................. слов нет, он размером такой же а нужен короче я же писал выше и т. д.
Итог: Деньги в лупил, компрессор не снял, за гараж теплый откатил, настроение ........
Взял веревку и померил сам, примерно какой должен быть. Правильно говорят если хочешь что то сделать то делай сам.
Ты так сформулировал свой запрос, что лично я его не понял.
Сам же писал ...
На 2AZ навесное оборудование такое же, как на 1AZ и ремни совпадают. Естественно - надо было короткий брать на 1AZ, как в магазине предлагали.
