Режим "SNOW"
Denchik
Рязань
В гору очень помогает из личного опыта. Только не надо тапку в пол давить,в натяг.Вышел на ровное отключил.
Ещё TRC отключить, чтобы двигло не душило, а SNOW включить, чтобы не вваливал при высвобождении колёс(а).
Andrey1969
Орел
Haylender 2
Ребят, в SNOW только реакция газа изменяется, для примера: на нейтрели поставьте 3000 на тахометре, а затем нажмите на эту кнопку, обороты упадут на 1500...в этом режиме более дозированно управляешь тягой на скользких поверхностях...И никаких троганий со 2ой там нет, посмотрите по тахометру.
Примерный аналог режима ECO, на трассе до 1,5 литра экономиться на CRUISE, т.к. он не так сильно подгазовавает на трассе с переменным рельефом и практически не переключает передачу вниз, но для обгона лучше его отключать.
Ты из чего такие выводы сделал? Почитай 10 сообщение.
Denchik
Рязань
Если у Вас система управления АКПП электронно-гидравлическая, то вероятнее всего, у вас есть программа управления АКПП зимой. Имеются кнопки, как правило расположенные рядом с рычагом вабора диапазонов переключения передач или на приборном щите. Обозначения кнопок для зимней программы: "WINTER", "W", "SNOW", "*", "HOLD". При нажатии этой кнопки, АКПП начинает работать по алгоритму, исключающему пробуксовку колес при трогпнии с места авто, иными словами исключается работа 1 передачи вообще и движения авто начинается сразу со 2 передачи, и переключение передач на высшую ступень происходит при минимальных оборотах коленвала двигателя. Все нагрузки во время начала движения принимает на себя гидротрансформатор, который сглаживает, поглащает все рывки, гидравлическая жидкость АКПП нагревается сильнее, чем в обычном режиме движения, поэтому летом зимней программой пользоваться нельзя (ребенок нажал на кнопочку, а маме ни к чему. . . , у меня, например, не только конопочку нажимал ребенок, рычаг умудрился дернуть во время движения).
Великое творение! SNOW ничего не исключает, жми сильнее и буксуй, как говориться. Вы где-то прочитали про ограничение режима SNOW летом? Вы наверно ещё из тех кто считает S режимом как SPORT?
В АКПП основной режим это D, все остальные временные!
to Denchik:
1. как сказал MaZaY
2. у Хая 2 раньше не было вообще понятия "обслуживание АКПП", но потом (тк появились не только жалобы, но и поломки, а устранять надо было по гарантии, причем люди асфальт не шлифовали) Тойота ввела обслуживание АКПП на 80000 км или два года эксплуатации. Мне мой мех сказал, а опять же MaZaY выложил:
http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=161663&postcount=13
про мою смену масла здесь:
http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=165458&postcount=47
3. То, что написано выше делается чаще при тяжелых условиях эксплуатации, то бишь: "гонки", "пахота по полю", постоянная езда с прицепом и т.п., режим "СНОУ" для АКПП тоже не АЙС, и летом его использовать не надо...
Если же ты взял машину с нуля на год, то можешь конечно и поубивать её, а потом продать еще "живую"...
ЗЫ В моём же посте вначале написано, почему нужно менять масло....фильтр действительно маленький, на Пассате раза в два больший, а лошадей гораздо меньше!
Поэтому не надо говорить:
а то кто-нить начитается умных советов, потом дорого платить будет.
ЗЫЗЫ: Кстати, "SNOW" переводится как "СНЕГ", а не АНТИБУКС или подобное, что и отражает его предназначение и период использования. Перевод дал не в качестве назидания, издевательства или грамотности, а для понимания того, что написано.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
З
Особенно мне понравились проверяльщики разгона с места по секундам,что то не слышно их больше.
Andrey1969
Орел
Haylender 2
to Denchik:
1. как сказал MaZaY
Я думаю,что ему бесполезно,что то объяснять,потому что он все знает.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
На Хайлендер 2 никакого трогания со второй передачи в режиме snow нет. Ссылаться на общие статьи о работе всех АКПП в мире не правильно. У нас происходит именно душение двигателя. И это именно антибуксовая мера. И названа она так, потому что это автомобиль для дорог, а на дорогах скользко (до пробуксовок) бывает только в снег (snow), а не в грязь, например. Чтобы мама детей из сада спокойно довезла до дома в снегопад, она должна SNOW нажать. В остальные дни ей этот режим не обязателен.
Кто не верит, что при SNOW он стартует с 1й передачи, считайте переключения передач при разгоне с места. (Спойлер: будет от одного до пяти)
Краевед
Москва, Таганка
сейчас: LandCruiser 200, 4.6AT, 2020, Престиж, был: Highlander 2, 3.5AT, 2013, Люкс.
Не знаю, что там происходит на самом деле, но! Во 2м Хае кнопка Snow, в тлк200 кнопка старта со 2й передачи. По моим личным ощущениям поведение машин практически одинаковое.
Как-будто сзади железнодорожный вагон прицепили :)
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
А я знаю, что трогается с первой :) Про свой Хай 2011 конечно. У других Хаев может и иначе. Я только в своем сидел :)
Как тут правильно выше писали, в обычном режиме ставим на N, держим педаль газа ровно 3000 оборотов, нажимаем SNOW - обороты вниз пошли до 1700 примерно. Вот оно и есть железнодорожный вагон. Выключили SNOW, обороты обратно на 3000 встали, вагон отцеплен :)
Ехал вчера по объездной 90 км /ч , вспомнил форум и кнопку snow - нажал и как будто парашют сзади раскрылся , отключил и снова крылья
Сознавайся, где ты это прочитал. Потому что почти слово-в-слово много лет назад я это написал и разместил в Лексус-клубе, текст относился к RX350, RX330 и RX300 (я испытания проводил на трёх машинах, в одном и том же "40-м" кузове). ;)
Поищу ссылочку, если найду - дам. ;)
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Не читал ничего такого, чесслово) Просто написал, что думаю
