Регулировка температуры наоборот
2.4 4wd 2003
всем привет, возникла такая проблема : выезжал недавно и обнаружил что печка не справляется с запотевание лобового, хотя регулятор стоял на максимальное тепло. Потоки воздуха были чуть тёплые, подумал что упал уровень антифриза и печка завоздушилась. Не помню из каких побуждений крутанул регулятор в сторону холодного но аж офигел от обжигающе горячего потока попершего в лицо, вентилятор на тот момент был на всю а позиционер потока в центральные воздуховоды. Не поверив глазам попереключал несколько раз туда сюда все крутилки понял что что-то не то только с регулировкой температуры а все остальное работает нормально. Возвращаясь к проблеме, если бы просто поменялось местами холод и тепло то было бы пофиг но холода в полном объёме нет идёт слегка тёплый воздух из положения максимальное тепло а при холодном неестественный жар градусов 65 и будущим летом можно сильно обломаца в тёплые деньки.
Вопрос что могло случиться с печкой ? могла слететь какая нибудь тяга?
Может были у кого такие ситуации , куда лезть что открутить чтобы увидеть работу нужной заслонки?
2.4 4wd 2003
Произошли изменения в работе печки, после небольшого ухабистого участка дороги положение тепло заработала в своей зоне регулировки но вот холодного воздуха так и не появилось идёт градусов 35
