Регулировка открывания задней двери
TH; 3,5; 4х4; 2014
Други, подскажите, пожалуйста, кто знает как восстановить заводские настройки полного открывания и закрывания задней двери багажника? Пробовал через кнопку под крышкой бардачка (4 звуковых сигнала), затем пробовал через голову (устанавливал в пятое или четвертое положение) и все равно после того как отрегулировал - проехал, заглушил, она постояла какое-то время, нажал кнопку на крышке багажника или из салона, все равно открывает только на чуть чуть, а далее с помощью рук до верхнего положения. не могу отрегулировать!
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
у кого-то уже такое было, пора к ОД...
TH; 3,5; 4х4; 2014
Дилер сказал, что задняя дверь является частью кузова и электроподъемник должен работать только на идеально ровной поверхности. Если чуть криво, то открывается не полностью. Но проверял я и на ровной поверхности, все одно и то же. Все-таки вопрос следующий: как вернуться к заводским установкам не снимая клемм аккумулятора?
попробуй в ручную поднять до самого верха,а потом запрограммируй.
TH; 3,5; 4х4; 2014
Поднимать при заведенном движке или при заглушенном? Вопрос связан с тем, что из инструкции по эксплуатации я так и не понял - тумблер под бардачком включать (после приведения двери в крайнее верхнее положение) когда машина заглушена или когда заведена. Мне кажется я и так и так пробовал - все получается - закрывается и открывается, но до тех пор, пока ты куда-нибудь не отъехал и заглушил - ушел. Приходишь, нажимаешь на кнопку - опять открывается на чуть-чуть, т.е. приподнимается крышка, а дальше вручную подталкнул и, она дальше сама поехала.
TH; 3,5; 4х4; 2014
Спасибо. Попробую еще раз настроить, если нет, то поеду к ОД со снятым видео.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
а зачем снимать если после глушения он не открывается...
Valentin70
Белгород
Тойта
Похоже подъмному механизму кирдык...Послушай ухом в близи с какого подъемника идет хруст и заклинивание. Я сам определил какой хрустел... позвонил диллеру ... они заказали и поменяяли... а проще пусть сам диллер слушает и определяет. У меня это было не постоянно а раз за пару дней... вот сам и прислушивался
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
У меня проблем не было с открыванием, просто один подъемник хрустел. На первом то поменяли его
Andy_X
В сети
А вас скорость открывания двери устраивает? Мне показалось, что на втором гораздо быстрее открывается, чем на третьем.
кумертау
3,5, полный, 2014
Что касается двери багажника! Она открывается только при заглушенном движке (у меня так) если дверь не открывается автоматически, то открываем её вручную при заглушенном движке, потом нажимаем на кнопочку и держим 2 сек, раздается двойной писк, после этого нажимаем еще раз и дверь закрывается, потом нажимаешь еще раз и она уже должна открыться до того уровня на сколько ты её открыл сам рукой! Надеюсь я все по русски и доступно написал. Удачи!
кумертау
3,5, полный, 2014
А скорость открывания конечно медленно, у меня у друга ровер эвок, так она у него почти в два раз быстрее открывается чем моя!
Ну дык там и дверь... точнее "калитка" много меньше и легче нашей!
кумертау
3,5, полный, 2014
Ну и машина конечно чуть меньше! Но мне кажется можно было чуть быстрее сделать! А вот может кто научит как открыть багажник не "глуша" движок?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
разблокировать двери(если они заблокированы) и все. Работающий двигатель ни как не завязан на работе багажника, завязана блокировка всех дверей.
кумертау
3,5, полный, 2014
Сейчас пойду попробую!!!
кумертау
3,5, полный, 2014
Точно все работает! Спасибо а то я уже думал у ОД спрашивать как можно это делать не глуша мотор!!! :D
Архангельская губерния
3,5, полный, 2014
Регулировка высоты открытия багажника осуществляется в разделе настроек на сервисном экране при управлении с руля
Или поднятием до конца руками с последующим удержанием кнопки закрывания (для запоминания положения).
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Там же на торце двери даже картинка как всё это делается есть...
Хайлендер гибрид 3,5 2010г
А у меня почему-то долгое нажатие не получается-дверь сразу закрывается …всяко разок уже перенажимал, все бестолку
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
У меня хай 2011г гибрид.Вы про эту модель имеете ввиду ?
