Расточка блока 2gr-fe
Toyota Highlander 3,5 2013
Ребята добрый день! Отдан мотор на капиталку, расточили под 0,25 размер, но в одном цилиндре вверху не вышло в размер и там риски, на расточке говорят что в этом положении поршня он не работает! Хотелось бы узнать так ли это A1183413-911E-4CB1-B9AD-4839FDB918BC.jpeg
Ребята добрый день! Отдан мотор на капиталку, расточили под 0,25 размер, но в одном цилиндре вверху не вышло в размер и там риски, на расточке говорят что в этом положении поршня он не работает! Хотелось бы узнать так ли это Посмотреть вложение 72184
Это поршнем так набило?
Нет, это так расточили, все цилиндры вышли в 0,25 а первый цилиндр сверху не вышло, и риску ногтем чувствуется
Не пойму, это косяк тех кто растачивал или просто глубокая выбоина набитая старым поршнем которая не убралась в 0,25?
Сейчас неузнаем, но это только на одном цилиндре на первом, из за которого и капиталил, кольца сломались там
Ну скорее им и набило.
Думаю не сильно критично если верхнее кольцо не доходит больше 2 мм до начала дефекта.
А вот не понятно доходит оно или нет
Алькапоне
По хорошему надо гильзовать такой двс ( блок ) и только у классных спецов и непарится потом
Алькапоне
По мне так гильзовка это крайняя мера, да и гильзы потом растачиваются один фиг
Считаешь с такой расточкой не крайняя мера ? А потом гилзовать :) ? , а можно купить с Японии целый контракт
Если есть сомнение. То это уже не нормально или на продажу?
если для себя, то всегда будешь об этом думать.
Поэтому и обратился сюда что бы кто знает посмотрел и сказал это допустимо или нет! Языками чесать каждый может - контракт гильзы, уже сделана что сделано! Купил бы контракт говорили нахер кот в мешке надо было капиталить
Алькапоне
Так тебе уже расточили , смысл теперь спрашивать , собирай и катайся на сколько хватит , сам пишешь и показываешь риски , что хорошего в них ? А в других нет рисок, а что им ещё остаётся говорить , значит нет доверия к тому кто делал .
Смысл узнать у специалиста допустимо это или нет, если нет то буду их кошмарить и переделывать, если да то оставлю! Я делаю для себя! Пожалуйста пишите нсли знаете не надо разводить демагогию
В живую показать двум другим мотористам
Надо расстояние промерять, от верха поршня до кольца и переносить его на стенку цилиндра от положения поршня в вмт. Если кольцо будет цеплять дефект, то хз на сколько такого ремонта хватит.
Да, спасибо так и сделаю
Алькапоне
Если будет цеплять , то однозначно собирать его - деньги на ветер , нужен толковый моторист , который все промерит , а так если собрать может издавать стук итд
sp
3.0 4wd '03
2gr-fe. Первый цилиндр. В ремонт попал из-за отсутствия компрессии в первом цилиндре? Расточники здесь ни при чем. Разбито поршнем глубже, чем проточено при ремонте. Обсуждали здесь эту тему вдоль и поперек... После ремонта стоит задуматься о замене корпуса воздушного фильтра.
Уже купил корпус воздухана ! Буду мерить что бы кольцо не доходило до задира, если будет доходить то компрессии не будет?
Задир еще не по всему кругу, а только край см 3-4, ощущается ногтем
А почему так сделали, что так осталось? Изначально не предупредили что не смогут или не согласовали что так будет?
Я бы уже на этом этапе сказал - мне похеру норма это или нет, но у других так нет. Взяли сделайте по уму.
мне так плитку клали на полу в кухне. Все сделали, отчитались. А под шкафом половины плитки нет. Сломали. Я мол что да как, а они. Там же не видно, шкаф стоять будет. Ну понятно, мастера от Бога. Что они ещё сделают? Они дешевле всех просят?
Как бы не измерил и кто бы что не сказал, прям вангую будешь переживать и всегда прислушиваться. После ремонта если планируют ездить, первое время свечку ставят на мастера и его золотые руки. А тут такой косяк постоянно в душе осядет. Ну не знаю...
изначально не правильно промерили и решили что 0.25 уберет все....
если кольцо не доходит более 2 мм, будет ездить как и другие моторы...
Завтра померю! Если доходит, будут переделывать
Алькапоне
. Вот он ( Олег Кудрявцев ) знает все про расточку и гильзовку , напиши ему и пообщайся , он даст тебе ответ ( можно с ним созвон ) и про элепность расскажет и другое . Посмотри его канал . Мои знакомые отправляют только ему блоки , делает супер , про 2 джи знает сполна
