Разблокировка видео в движении
Нужен разъем фото 1
Черный провод пин 15 (это сигнал с ручника) режем и конец со стороны магнитолы сажаем на массу пин 23 красный провод фото 2, конец со стороны авто просто изолируем
Бежевый провод пин 17 (сигнал скорости) фото 2 разрезаем и припаиваем к концам два провода которые припаиваем к кнопке (т.е. в разрез провода 17 ставим кнопку, которая будет замыкать и размыкать этот провод когда нам это нужно)
Кнопка пойдет любая с фиксацией, ставим кнопку по желанию, можно врезать в полку с низу рядом с окошком для проводов там ее будет не видно или над полкой
Для просмотра видео в движении надо будет нажать на кнопку
Это для Хай 3 люкс
Vladimir02
Hightlander 2014, 3.5 Luxe
Это открывает большие возможности: теперь можно навигацию, видео и тп передавать через Ipod на ГУ (в движении разумеется)!!! Молодцец! Спасибо!
Neru
TOYOTA HIGHLANDER, 3,5
А кнопка-то для чего? 17 и 23 пин режится и через кнопку на что коммутируется?
Разрезается только 17 и в разрез припаевается кнопка, кнопку нажали (провод разорвали, смотрим видео), кнопку отжали (провод соединили, включилась блокировка видео, но навигация будет работать нормально)
А к 23 подпаиваем 15 со стороны майфуна
Vladimir02
А что будет, если постоянно разорван провод - то есть обойтись без кнопки можно?
Сигнал скорости нужен для корректной работы навигации, если Вы ей не пользуетесь то можно просто разорвать провод
Если сигнала скорости не будет, то на небольшой скорости, флажок положения будет перемещаться рывками, метров по 50-100. И только.
55Alex
Highlander III 3.5 lux black
Я восхищаюсь нашим умельцам :), таких точно не победить! Молодец!
Не хватит проводов тут
  • Проедьте 30-50 км и картинка пропадет
  • Аппарат будет брать скорость с навигации
Это догадки или факт?
Как будет брать, по какому проводу?
У меня нет возможности 50 км проехать с включенным видео...
Попробуй, потом расскажешь.
это внутри магнитолы,снаружи только GPS антенна.
Ладно надо сначала подтвердить отключение видео, а уж потом искать решение, просто интересно почему такой километраж он указал
А что если после отключения экрана просто выйти из режима AV и опять войти будет еще 50км?
GPS антенна вроде в блок навигации подключается?
Бред 100%!!!
Сегодня проехал без выключения 65 км из Марьино в Одинцово, картинка не пропала!
Так что сматывальщик спидометров не прав)))
Neru
Я у себя на хае 2014 люкс ставил сигналку ну и за одно тв тюнер приделал. Датчик скорости от головы убрал вообще. Уже пару недель катаюсь и ни каких проблем с навигацией не обнаружил. Всё как и было.
Москва Питер
Hi 2014
Приветствую всех. А программно ещё не сделали отключение? мне на инфинити сейчас предложили 15 минут через флешку и всё. Говорят, что ножник отключается и скорость срабатывания монитора на отключение ставят 250 км.ч.
При этом никаких кнопок и т.д. и гарантия на месте.
Цена вопроса?
Москва Питер
Hi 2014
не реклама, вот ссылка http://qx60-club.ru/viewtopic.php?id=260
с их форума, у меня правда ех25, но сказали тоже самое.
6 тысяч говорили миррор линк прибор , разблокировка дешевле не помню.. там телефон есть.
Как Вы решили вопрос с ТВ, подскажите? Что ставили, сколько стоило? Как показывает? Буду признателен за ответ!
