Разблокировка видео в движении
kitnamore
Infiniti QX60 h-tech 2014, продан Highlander 2014, 3.5 Люкс, т.к. шлак
А на хай 2014 нет схемы как разблокировать?
kitnamore
Я прочел, но сама тема находится в подразделе хая второго.
Хотя и стоит подпись, что это для третьего хая люкс. Ок, попробую порезать проводочки.
Еще подсказки: глянуть что за авто в подписи у автора темы и я во втором Хае даже и не сидел ни разу)))
kitnamore
Так может тему в верный раздел перенести?
614
3.5 полный 2014
в понедельник был у ОД на коломенской ; обнова ГО стоит 12. а перепрошить ГО под андройд и все будет и гугл и яндекс и игры 55 . каково!!!!!!!!
Может поменять на другое ГУ а не прошить)))
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Я правильно понял, что можно родную тойотовскую голову на хае 14 года у ОД разлочить и перепрошить под дроид и установить Яндекс пробки, и гугул и т.д.?
Private
#41
Спасибо, успокоил, а то я уже одевался и выходил ....
Private
ну так Мазай меня остановил:)
Если бы можно было родную взломать.... мечтательно так...
и ничего не доставляя, на родной голове с родными кнопочками получить яндекс пробки и навител вместо штатного гуано...
ну так ты меня остановил:)
http://navi-touch.com/Toyota-Highlander.html
И кнопки родные будут
Private
#45
Что-то подобное у меня уже месяц стоит, но работает медленно.
Жду новую модель примерно 17 декабря, тогда мне поменяют. Говорят что будет очень хорошо, но пока только терплю....
3,5, Люкс, 2014
#46
...отпишитесь как поменяете прибор.
...жуть как интересно что именно за новая модель?
Private
#47
от Майдин, но пока, она еще сыровата, на мне тестят.
Я писал это уже на форуме:), пока не стоит торопится, ибо работает нормально 90% времени и сука, иногда, работает оооооооооочень медленноооооооооооооооооо
Private
#48
У кар солюшен и у меня это меню и функционал аналогичные, но повторюсь, что WiFi с телефона не цеплят, а работает только с 3G и иногда очень медленная. Я жду замену на новое оборудование. "Это", или аналогичное, пока, покупать не надо...
Правдо кар солюшен не надо по любому, но это уже отдельная тема....
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
#49
Привет! Есть новости?
Private
#50
Пока нет:(, но я заезжал к ним, реально колдуют, но, сцуко медленно...
borkonar
Красноярск
#51
Нужен разъем фото 1
Черный провод пин 15 (это сигнал с ручника) режем и конец со стороны магнитолы сажаем на массу пин 23 красный провод фото 2, конец со стороны авто просто изолируем
Бежевый провод пин 17 (сигнал скорости) фото 2 разрезаем и припаиваем к концам два провода которые припаиваем к кнопке (т.е. в разрез провода 17 ставим кнопку, которая будет замыкать и размыкать этот провод когда нам это нужно)
Кнопка пойдет любая с фиксацией, ставим кнопку по желанию, можно врезать в полку с низу рядом с окошком для проводов там ее будет не видно или над полкой
Для просмотра видео в движении надо будет нажать на кнопку
Это для Хай 3 люкс
Собираюсь сделать тоже самое. Вы это писали в 2014. Больше ничего не переделывали? Может уже что-то усовершенствовали?
borkonar
Красноярск
#53
Нужен разъем фото 1
Это для Хай 3 люкс
Извините, забыл высказать глубокую признательность - все сделал как Вы указали... Распечатал в цвете все картинки (у меня их ОД попросил оставить, я их им оставил). Просто чудо теперь - езжу и ТВ смотрю (поставил ТВ тюнер). Спасибо!!!
Магнитогорск
3.5 полный 2014
#54
Нужен разъем фото 1
Это для Хай 3 люкс
Видео в хае не показывает как вы его смотреть собрались через какой вход !
Магнитогорск
3.5 полный 2014
#57
А как видео сделал если aux !где кабель взял ? Как подключил ? И что подключил ?что бы в движении понятно ! Может ссылки какие ?
