Противотуманные фары
#91
У меня это сервисная функция доп сигналки.
А что бы дети сзади двери не открывали надо на торце дверей включить детский замок.
#93
Может и есть, надо сканером диллерским посмотреть, что там включить можно.
FARIER
Игорь
Highlander
#94
Кратко. Свойство человеческого мозга таково, что мы лучше реагируем на более освещенные предметы. Поэтому, улучшая видимость в ближней зоне, мы ухудшаем видимость в дальней. Вот, все просто.
По твоей неправильной теории выходит что мы днем при хорошем освещении нифига не видим вообще?
Мой мозг реагирует нормально при любом освещении!
#95
Не надо перегибать палку!
Днем все освещено равномерно, ночью совсем другое дело.
Мозг реагирует у всех одинаково +-.
3.0, 4wd, 2003
#96
А никто, случаем, не знает диаметр ПТФ на дорестайле?
Уже сам померил. Вдруг кому понадобиться ~ 125 мм
FARIER
Игорь
Highlander
#97
Независимое подключение ПТФ от дальнего и ближнего и от габаритов
Вариант 1 - работают при положении ключа 1(ACC) и 2(вкл зажигание)
Вариант 2 - работают при положении ключа 2(вкл зажигание)
Включается кольцом на левом рычаге.
Вытаскиваешь ключ все гаснет и не мигает при постановке на сигнализацию
Посмотреть вложение W001s2.pdf
  • 125,7 KB Просмотры: 95
Алтай
2,4 4WD 2004 г.
#98
И у меня так:
А туманки на отдельной кнопке в заглушке сидят.
Подольск
TLC Prado 2007 R2 1GR
блин реально фигня какая то за последние две недели в обеих туманках треснули стекла. есть вариант их тупо поменять? или надо всю туманку новую покупать?????
rainbow
Santa Fe 2019
Вариант есть. В старом колхозе был отчет. От приоры вроде лепили. Довольно гиморно.
Я менял целиком. Батя привозил с эмиратов по 45 бакс
Черногорск, Республика Хакасия
2AZ-FE, 4WD, 2002
Спасибо. Интересно если туда 105 милимитровые вкарячить, дыры большие будут. А может есть кольца какие нибудь декоративные. Никто не пробовал?
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
В эти выходные видел нескольких знакомых установивших в туманки новые светодиодные лампы - мощность и цвет понравились.
Ставили диоды из-за того что время от времени лопались стекла на туманках, то же что и у нас вообщем.
Порасспрашивал, поискал в инете и нарыл следущее:
Появились в продаже светодиодные лампы со световым потоком близким к штатным лампам, сравнивал на примере ламп osram:
http://catalog.myosram.com/zb2b/b2b...%20firefox/16.0&browsermajor=5&browserminor=5
Светодиодные:
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-...etodiodnye-lampy-hb4-9006/hb4-4h155wcree.html
http://www.dled99.ru/products/sveto...EE?PHPSESSID=dbe0be7c6fcff38be442eefce9e43f79
http://madled.ru/catalog/HB4
Вот таперь чешу репу - стоит ли это ставить и будет ли оно все так шикарно как расписывают те кто в это уже вляпался? )
Пятый год авто, не скажу что в хвост и в гриву эксплуатация. Но сейчас, когда противотуманки включены всегда - и днем и ночью, и в лужах и вброд.Всегда думаю:"А когда они лопнут". И нет мне ответа.... Может проблема надумана.... Может они и не лопаются.. Может это все происки продавцов фар и лампочек???
У меня обе полопались, но менять не спешу...
На форуме это уже обсуждалось - я не один такой (((
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
Всяко бывает ))) но речь не об этом ;)
а о диодных "готовых" лампах в противотуманки, в штатный разъем
со световым потоком близким к штатным галогенкам.
Япы - сволочи... по итогам форума можно было бы и очередной отзыв оформить...Чем фары хуже ковриков... или педали ... или цепочки запаски или ....и т.д и т.п.
Явное неуважение к мнению форумчан....эка хватил
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
на самом деле у многих машин такая болезнь с противотуманками и некоторые производители решают их уменьшая мощность ламп, переводя противотуманки в разряд дневных ходовых огней или доп габаритов
Toyota Highlander 2 2.7 передний 2009
Народ, я понимаю что тема уже обсосана вдоль и поперек, но нужна помощь. Купил хайлендер 2009 года американец. Хочу установить ПТФ. Поставили птф, декоративные накладки. А далее проводка от туманок идёт до коробки, реле нет, проводки нет. Не хочу колхозить, но знакомый электрик говорит что только на кнопку сажать. Я уже в инете нашел стрекозу с соответствующим переключателем и отдельно подрулевого переключатель. Цена вопроса 4-7тр и отдельно за переключатель 1тр. Подойдёт ли мне подрулевого с птф и какой? Как это всё подключить?
Народ, я понимаю что тема уже обсосана вдоль и поперек, но нужна помощь. Купил хайлендер 2009 года американец. Хочу установить ПТФ. Поставили птф, декоративные накладки. А далее проводка от туманок идёт до коробки, реле нет, проводки нет. Не хочу колхозить, но знакомыйэлектрик говорит что только на кнопку сажать. Я уже в инете нашел стрекозу с соответствующимпереключателем и отдельноподрулевого переключатель. Цена вопроса 4-7тр и отдельно за переключатель 1тр.Подойдёт ли мне подрулевогос птф и какой? Как это всё подключить?
ну коли нет штатной проводки, то с подрулевым наверно намаетесь
проще будет кнопку колхозить
тут еще есть такой момент - по штатной схеме птф работает только с ближним
а отд кнопкой вы сможете включать птф по своему желанию хоть с габаритами хоть с дальним ...
