Противоскрипные пластины ?
3,3, 4wd, 2005
Коллеги, может ли быть причиной, стука колодок о диск, отсутствие противоскрипных пластин(04945-48130) ?
Суть вот в чем - достал меня металлический звук, при езде по неровностям(например мелкая гребенка). Легкое нажатие на тормоз - пропадает.
Первое что подумал - необходимо поменять направляющие суппорта.
Сегодня снял колесо - суппорт не люфтит, а вот колодки слегка болтаются вперед-назад и звук похож.
На колодках не обнаружил данных пластин(монтажные, слава Богу, на месте). Упростили мне конструкцию :) Порыл тырнет - однозначного мнения нет.
Стучать будет 100% из за отсутствия установочных пластин, а вот из за противоскрипных не уверен, скорее будут стучать из за отсутствия индикаторов износа
3.0, AWD, 2001
Однозначно из-за отсутствия направляющих (установочных) пластин колодок. Была такая проблема. Пока не влез грешил на все что угодно, кроме колодок, оказались как раз они. Посмотри внимательнее, вытащи колодки, может они там прогнили или вообще нет. Номер 04947-48010. Продаются комплектом или поштучно. (только проверь по своему вину)
3,3, 4wd, 2005
Да я уже посмотрел их на exist.
Визуально на месте.
Возможно разогнулись немного.. На выходных буду снимать, смотреть состояние..
Сильно раздражает грохот.. :)
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Была похожая проблема на задних колёсах. По брусчатке и мелких неровностях как будто бы бубенчики сзади брынчат))). При нажатии на тормоз он пропадал. Тоже грешил на "пластинки-пружинки" куда колодки вставляются. Разобрали, посмотрели... всё стоит ровно. Случайно обнаружил эти "бубенцы"... Оказалось это фиксатор задней ступичной гайки))) Разогнул шплинт, зафиксировал контргайку и всё, тишина. Но где связь с тормозом, так и не понял)))
3.0, AWD, 2001
Интересная история) надо взять на заметку)
