Проставки и тд
домодедово
тойота хайлендер
Всем Форумчанам ПривеТ!!!
Вот задумася об увеличение просвета Хайлендера. А то в посдедние выезды на природу цеплялся днищем, думал что все поотрывает нафиг:cray:
Кто что может предложить?
Может проставки по 2 см поставить?
А хотелось бы как на фото :)
Привет! ставь проставки и не парься,перед не более 3-4 см зад не более 4-5см. Главное чтобы высота проставки перед -зад была одинаковой или задняя была выше,если хочешь убрать валкость,поставь межвитковые,в средину пружины,не в верху или в низу,а именно в средину,и из хорошего материала,а не из говна,а то розвалятся и просядут месяца через три.Проставки для увеличения должны ОБЯЗАТЕЛЬНО ставиться на стойку под кузов,не снизу или еще как то, никаких проблем с ходовкой, шрузами или еще чем то не будет и быть не может.Проставки покупай не металические(если есть возможность) и подложи между кузовом и проставкой кусок резины(вырежи из старой камеры) когда все соберешь на место, через недельку еще раз протяни верхние гайки на стойках.Проставки когда будешь искать на хай можно не найти, бери на лексус RX 300 первый кузов или камри этих же годов, это одно и тоже. Про подвеску,шрузы и кардан не переживай, не на что это влиять не будет, бред пишут те кто это вообще не видел или только на картинке.
Россия, г.Хабаровск
Toyota Kluger V, 4WD, 2001
Хотел узнать по поводу задних проставок, сильно ли уходит сход-развал?
И реально ли с 2-3 см проставками отрегулирывать сход-развал без расточки болтов и прочей фигни?
Highlander 3,5 4WD 2011
На 2 WD зад не регулируется, регулировочные болты стоят только на передней подвеске. Я поставил 4 см. (зад) регулировку не делал, резина 2 год в порядке.
Россия, г.Хабаровск
avdeev
хайлендер. 2002. передний
хочу оспорить на 2wd тоже регулируется на нижних тягах гайки и если регулировать только перед то это пустая трата денег.
Северобайкальск
Toyota Highlander 3.3, 4x4, 2004
Всем ХАЙ! У меня задние стойки помэрли и корма вроде как просела, решил поменять стойки и пружины на усиленные синие OBK. Когда меняли стойки и пружины, был неприятно удивлен, что снятые пружины оказались выше блин новых синих (может они и хорошем состоянии, выглядят хорошо, краска не облезла, черные). Но успокаивает то, что проседать при загрузке они как старые не будут. Когда все собрали(новые стойки, синие пружины)оказалось!!!- корма поднялась на 1см!!! Всего то! Блин я огорчен(. Вот теперь думаю как приподнять на 2-4 см? Поставить резину с профилем 70 ?, стоит 65. Поставить проставки, какие выбрать? -металл, полиуретан или ещё из чего их там делают, ну или как их...ети...межвитковые проставки... А! Автобаферы)) , во вспомнил))). Что посоветуете? За ответы спасибо.
Северобайкальск
Северобайкальск
#41
Поставь просто проставки между стойкой и кузовом 2см и будет достаточно. Я себе так и сделал.
#44
Киров/Москва
#45
Северобайкальск
#46
Всем Спасибо за ответы.
Скажите нужно одинакового размера брать и вперёд и назад? Или вперед нужно побольше брать? Перед же потяжелее будет (перед 2-3см а зад 3-4см?)
#47
Желательно, чтобы перекоса не было.
Северобайкальск
#48
А как определить? Ведь зад легче и если брать одинаковые то задняя часть не будет выше?
#49
я конечно понимаю что поговорить хочется, ну сам то головой подумай, как будет выглядеть машина если поставить разные проставки.
Киров/Москва
#50
Северобайкальск
#51
Приветствую.
Подскажите после установки проставлен на 4см на сколько поднялась машинка? Спасибо.
